查看: 1572|回复: 22
求教:能用普通稳压电源充电吗?
发表于 2007-1-11 17:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买启迪翼龙时,要了两组9.6V1000MA的镍氢电池,没配充电器.现有宽带猫所带的电源为11V700MA的稳压电源,不知是否可以用来给电池充电?
发表于 2007-1-11 17:05 | 只看该作者
关注
发表于 2007-1-11 17:25 | 只看该作者
如果你有经验的话,用来充没问题,关键是要监控好时间,不要太长.
发表于 2007-1-11 19:07 | 只看该作者
楼主,宽带猫的电源,千万别用啊,那是交流电啊!!
发表于 2007-1-11 19:09 | 只看该作者
原来老颜有个电动工具改装的镍氢/镍镉充电器,自动检测节数、充满自停,不知道还有没有了。
发表于 2007-1-11 20:19 | 只看该作者
我晕,那是经过变压加整流过的,使直流电~~:loveliness:
发表于 2007-1-11 20:30 | 只看该作者
原帖由 huiger 于 2007-1-11 20:19 发表
反正我的宽带路由器是AC9V的。
[ 本帖最后由 我是好人 于 2007-1-11 20:42 编辑 ]
发表于 2007-1-11 21:14 | 只看该作者
可以充,算算时间,摸到电池开始发热就停。氢电皮实。
发表于 2007-1-11 21:35 | 只看该作者
原帖由 我是好人 于 2007-1-11 20:30 发表
反正我的宽带路由器是AC9V的。
晕死,我的怎么是17V啊,是直流
发表于 2007-1-11 21:41 | 只看该作者
可以充,只是别充太烫了就行了
发表于 2007-1-11 22:37 | 只看该作者
最好串个2-5 欧姆电阻 安全点
发表于 2007-1-11 23:18 | 只看该作者
可以的,我也买了,但要注意接头
发表于 2007-1-11 23:21 | 只看该作者
我也冲过,呵呵.
可冲时间长了,电池没事,电源烧了:em17:
发表于 2007-1-12 09:41 | 只看该作者
我再说一下,我的TP-Link TL-R402M交换机的电源是AC9V;我的华为ADSL猫的电源,也是AC9V。
楼主千万要小心啊,这东西的电源,很多都是交流的。
其他人不信就拉倒!
发表于 2007-1-12 14:51 | 只看该作者
的确有部分是交流电压的
LZ得缺点哦
发表于 2007-1-12 16:55 | 只看该作者
原帖由 我是好人 于 2007-1-12 09:41 发表
其他人不信就拉倒!
这是真的,有些甚至还没有说的那么清楚,不过你可以找个万用表打在交流档量一下,无电压说明是直流,有电压就肯定是交流了。第二,如果是充镍氢只要掌握0.1C/14h左右就没问题,至于要多长时间你可以根据这个数值和你电池、电源的具体情况算一下就OK了;如果充锂电,我看还是算了,除非你不想要你的电池喽。:em15:
发表于 2007-1-12 17:06 | 只看该作者
原帖由 浪人老枪 于 2007-1-12 16:55 发表
这是真的,有些甚至还没有说的那么清楚,不过你可以找个万用表打在交流档量一下,无电压说明是直流,有电压就肯定是交流了。第二,如果是充镍氢只要掌握0.1C/14h左右就没问题,至于要多长时间你可以根据 ...
万用表打在交流档,量直流是有电压的,而且显示的电压更高
发表于 2007-1-13 01:49 | 只看该作者
反正我的宽带路由器是AC9V的。
tp-link或者是d-link都是ac的..:em15: .
发表于 2007-1-13 02:06 | 只看该作者
我试过用HP打印机的直流电源充, 不过, 串上了电流表, 并时刻关注电池发热情况.
控制在 1.5C 下以, 应当没太大问题吧, 对于动力镍氢电.
 楼主| 发表于 2007-1-13 14:54 | 只看该作者
感谢楼上各位!
我的宽带稳压电源标称为11V700MA直流,经万用表测量空载电压为15V,已改接头并充电,四十分钟后电池温度"暖手",即结束充电.但心中仍拿不准是否已充满.
再问如何控制充电电流呢,串接电阻不是会降低电池上的电压吗?也不知我的镍氢电池内阻究竟是多少.:em05:
