查看: 2500|回复: 9
请各位介绍一些扑翼机网点.
发表于 2007-1-14 09:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我本人近来作两架扑翼机.但苦干找不到"6V.5百多转"地马达.结果用12V的马达.电池太重!飞了十几米.坠毁.各位老行尊教下我.    谢谢.
我的信箱:    FS1935ZCA@126.COM
发表于 2007-1-20 14:18 | 只看该作者
能不能上个图啊,严重期待啊
 楼主| 发表于 2007-1-23 13:48 | 只看该作者
回复 #2 byter 的帖子
发表于 2007-1-23 17:24 | 只看该作者
楼主贴的是BLUEARROW产品吧:em15:
发表于 2007-1-24 09:39 | 只看该作者
要用减速器,否则没戏
发表于 2007-1-24 10:17 | 只看该作者
关注
 楼主| 发表于 2007-1-24 13:45 | 只看该作者
回复 #4 理想年代 的帖子
此图是法国人的,我无数码像机.但我做的机机.和他原理一样.马达是带减速箱的.扑动速度400/分
不成功是因马达是24V的..电池太重!.飞了十几米皱掉下来.
现正找6V的马达.
1)马达在广州解放中路旧货市场15元一个.
2)机身是3毫米厚的PVC朔料下角料---2元.
3)电池是十个5号电池.---才12V.---24元----太重!而且转速不够!
那位朋友知道有6V马达.卖.航模店里的很多.但一两百元太贵!
我认为整机重量不要超出350克才行.
不知对否?请指教.谢谢.
发表于 2011-10-11 09:27 | 只看该作者
可以考虑用锂电池,有11V的,应该比十个5号电池轻好多
发表于 2011-10-18 22:09 | 只看该作者
没玩过。。
发表于 2019-12-13 14:10 | 只看该作者
要用减速器
