查看: 1137|回复: 17
最近刚做的Pitts双翼,请各位帮忙指导下
发表于 2007-1-17 19:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先来一张全身的
电机是这样装的
再来张肚皮的
电调和接收的位置,大家帮我看看对不对
接收太大了,先占个位置 :em15:
这是电池的位置,不知道对不对,就是贴背胶的位置
最后来张尾巴的
我想用BB的3S电池,还不知道这个浆合不合适,电机是银燕2215KV1200的
 楼主| 发表于 2007-1-17 19:57 | 只看该作者
错了 KV1000,全重420g :em15:
发表于 2007-1-17 20:03 | 只看该作者
炭纤管只用纤维胶布这样粘结实吗?
发表于 2007-1-17 20:31 | 只看该作者
放哪不是重点,重点是要平衡.
 楼主| 发表于 2007-1-17 20:47 | 只看该作者
原帖由 wuxin2.14 于 2007-1-17 20:31 发表
放哪不是重点,重点是要平衡.
恩 你说的正是我要问的
因为我的初学的菜鸟 :em15:
发表于 2007-1-17 21:44 | 只看该作者
飞成功了吗?样子好象不太漂亮。:em04:
发表于 2007-1-17 21:53 | 只看该作者
算很漂亮了........做得不错拉.......:em26:
发表于 2007-1-17 21:56 | 只看该作者
如果是银燕的2215KV1200,你上1047,最大电流会在23A或者以上,所以,1000MA15C要干掉
上GWS9050,最大电流18A,所以,也有可能干了.......但是再小的浆就没力了,只能自己飞得温柔点好了啊
 楼主| 发表于 2007-1-17 21:57 | 只看该作者
谢谢啦 :loveliness:
我准备搞好重心再起飞的
发表于 2007-1-17 21:59 | 只看该作者
忘了说,飞机做得很漂亮和细致
发表于 2007-1-17 22:05 | 只看该作者
:em15: :em24: :em26:
发表于 2007-1-18 09:12 | 只看该作者
哈哈,是兄弟的第一架自制飞机哦,支持!非常漂亮!
飞机看起来不太结实啊,不过凭你的技术,小心一点应该没事。
期待周末的爽飞!
发表于 2007-1-18 09:26 | 只看该作者
:em26:
发表于 2007-1-18 10:03 | 只看该作者
哈!小沈第一次做飞机就这么漂亮,真是难得.这款银燕电机是以前出的老款,银燕电机有一个最致命缺陷就是固定电机轴只有一个螺钉,而且轴上没有凹槽,锣钉很难拧紧,稍一用力拧肯定滑丝,要经常检查下轴是否松动.去年航展上我曾经跟厂家探讨过此问题,他们也认同,不知现在是否有改进.
另外这机用2212KV930,小B牌11V电池应该会有很好的表现,建议换电机或换8寸桨当练习机飞飞也不错.:em24:
 楼主| 发表于 2007-1-18 11:09 | 只看该作者
恩 好的
谢谢王哥 :em15:
发表于 2007-1-18 11:10 | 只看该作者
电池尽量往前放吧
重心应该在上翼前缘和下翼前缘中间的位置
发表于 2007-1-18 12:02 | 只看该作者
漂亮
发表于 2007-1-19 14:26 | 只看该作者
:em26:
