查看: 3756|回复: 46
有偿振动排查,望各大神指点:炸鸡后,四次排查也没法除振动。
发表于 2019-2-27 15:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
机子:亚拓500xt,轴传,原装配置,mB感度50。
问题:炸鸡后换零件修理,装上大桨之前一切正常,无异常振动(下方视频二),但装大桨后无法正常起飞(下方视频一),震动大的加油门也侧翻无法起飞。(不是甩桨问题)
已用替代法,换了以下零件:大小齿轮、主横轴、尾轴、大桨、十字盘
已用手确定了以下零件的完好:主轴承座没有虚位、舵机及摇臂没有虚位、齿轮传动是否顺畅(顺畅)、桨夹里面的轴承完整
已确定:两边螺距一致,视频七(新增)看应该没有双螺旋桨
无法排查:大桨桨夹是否变形、T联是否有问题
视频如如下:
一是:装上大桨之后,振动巨大,无法起飞。
二是:除去大桨,机整体无异常振动(没有异常)
三是:除去大桨后,主轴上方下看(没有异常)
四是:除去桨夹后,主轴上方下看(没有异常)
五是:十字盘转动(没有异常)
六:手上下拨动桨夹,有些少虚位(是否正常?)
七:测在带桨,震动由某一瞬间开始
希望各位大神指出可能存在的困难,有偿也是一份心意!谢谢大家。
发表于 2019-2-27 15:28 | 只看该作者
应该是旋翼头的问题
发表于 2019-2-27 15:32 | 只看该作者
旋翼头虚伪大吧,加垫片试试。我5.5有过一次
发表于 2019-2-27 16:25 | 只看该作者
这架势,多半是旋翼头问题。 这根本就不是震动了,完全是失衡
发表于 2019-2-27 16:29 | 只看该作者
看第一视频感觉是双桨了,把翼头夹换一下试试!
发表于 2019-2-27 18:11 | 只看该作者
看看2个桨的螺距是不是一样,前几天我也碰到这样的问题,检查是螺距不一样
发表于 2019-2-27 18:16 | 只看该作者
十字盘球头螺丝看是不是开胶了
发表于 2019-2-27 18:19 | 只看该作者
两边螺距确定一致?这个感觉双桨的厉害啊
发表于 2019-2-27 18:46 | 只看该作者
楼主  尾桨去掉   上大奖   用手拿高 低速给油门  慢加油门 一步一看情况   事先设定最大油门为较低值    看舵机抖不抖动
发表于 2019-2-27 18:54 | 只看该作者
看看是不是陀螺仪座是不是松了,导致陀螺仪在抖动!我有一次就是尾巴上下抖动!到处找不到原因,结果就是陀螺仪座松了会上下抖动!
发表于 2019-2-27 19:36 | 只看该作者
这很大可能是失衡了,有几个疑点:1.桨是否动静平衡,2.桨夹可能变形了,很小的可能中联出问题了,3.有较小可能,两边裸居不一样。
发表于 2019-2-27 19:54 | 只看该作者
严重同意楼上!
 楼主| 发表于 2019-2-27 20:10 | 只看该作者
谢谢螺距一样
zj198591108 发表于 2019-2-27 18:54
看看是不是陀螺仪座是不是松了,导致陀螺仪在抖动!我有一次就是尾巴上下抖动!到处找不到原因,结果就是陀 ...
谢谢 没有松
 楼主| 发表于 2019-2-27 20:15 | 只看该作者
飞越450上校 发表于 2019-2-27 19:36
这很大可能是失衡了,有几个疑点:1.桨是否动静平衡,2.桨夹可能变形了,很小的可能中联出问题了,3.有较小 ...
桨动平衡了,相差一克
夹看不出形变
中联些少少虚位
两边螺距不一样 完全一样
发表于 2019-2-27 20:22 | 只看该作者
双桨了,能飞起来有鬼,换套旋翼头看看
发表于 2019-2-27 20:41 | 只看该作者
你用的不是原厂桨吧。桨夹推力轴承是否安装正确,要么大桨有问题。
发表于 2019-2-27 20:45 | 只看该作者
之小邓 发表于 2019-2-27 20:15
桨动平衡了,相差一克
夹看不出形变
桨要做 动和静平衡,几个平衡
发表于 2019-2-27 20:46 | 只看该作者
可能锁定桨夹吧,多检查下这儿
发表于 2019-2-27 20:52 | 只看该作者
检查下旋翼头摇臂,很有可能是变形了,或者螺丝弯了。看视频,明显是头出了问题。看视频不是震动问题。
