查看: 5434|回复: 43
唐山悟空 _ 关于鹰眼锐视录屏的技术探索
发表于 2019-3-1 19:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
或许有模友看到这个题目,会说:直接买鹰眼锐视带DVR的最高版本就好啦,探索个西瓜啊~
好吧,本帖结束!
说说前因:之前看到过别人用鹰眼内置的DVR录制的视频,那画质,很感人
当时那个模友有些无奈的说:“就是这个效果”
最终我买了没有DVR功能的双接收版鹰眼锐视
这里要正名一下,其实鹰眼内置的DVR更多的时候是寻找飞机时看的,画质就不太重要了
后来我玩FPV,不仅做了双摄像头的冲浪者,还自制了7倍变焦双镜头的精灵搜救机,让FPV飞行充满乐趣
所以我想把我看到的屏幕内容录制下来,和大家分享
(运动摄像机是个好东西,但也不能录制双摄像头切换的效果,小固定翼小穿越机也不好安装)
开始折腾 !!!
先购买了一台鹰眼自家的DVR模块,期望能比鹰眼内置的DVR好
吐槽一下这个设备的说明书,不瞎说,看的我直头晕,后来用焊接架上的放大镜才看完了(下图)
至于效果,很快就证明了也只是止于了期望
画质和之前看到的内置DVR几乎一样,色彩饱和度极低、画面严重失真(下图)
总之看起来头大,马上退了
继续研究,想着现在监控这么流行,能不能从监控后台录像这方面入手呢?
当然,硬盘录像机是首先被否决的,太大,外场供电也是问题
后来搞到了一个这个(下图),用来录制摄像头的SD卡录制器
因为是从别处找来的,没有说明书,就自己研究(下图)
遥控器差点没找到,所有操作可都在遥控器上了)
录制了一段,马上拷到电脑上看,发现画面比之前有所提升(开心),色彩也好了不少
但是为啥感觉有点卡呢?
在电脑上看了视频属性才知道,帧率只有15(下图)
想起来了,这个只是监控摄像头上用的,清晰度基本保证就行了,太高的帧率也没用
失败!
因为要出门试验暂时停滞,当然,在路上也没闲着,有空就查询关于模拟信号的理论知识
终于回来了,经过在网上不断的查找资料和思考,我又盯上了带有摄录放功能的卡带式摄像机,这里要多说几句:因为鹰眼锐视只有模拟信号输出,所以现在很多的设备都不能支持,只有早期的摄录放一体摄像机具备模拟信号录入功能,我又经过不懈努力,找到了下面这个设备(下图)
设备简述:2002年的产品,品牌SONY,日本原装,是当时卖一万多的专业DV录像机,蔡司镜头,10倍光学变焦
又找了一个同品牌记录单元,可以直接在存储卡上录像,不用经过录像带了
妥妥的
测试之后,具备29帧的帧率确实值得称赞(网上的DVR录制模块都是25帧的)
高码率也是画质的保证
看起来不错
但是为啥鹰眼的输出线接到摄像机之后,没办法显示出来呢?
换了根线也不行,我开始全网找说明书,发现全是英文的
我就对照翻译软件,一点一点的研究,最后确认确实可以视频输入录制
在此期间,因为知道记录单元连接摄像机的1394口,可以录像也能播放,我就想着能不能把1394口和模拟视频口(AV口)转换一下,后来发现原理不同,没法转换
只好又回到了模拟接口这条路(下图:摄像机上的各种接口)
请教高人之后,告诉我可能是制式问题,因为这个摄像机是在日本国内销售的,是 N 制的
我马上买了一个制式转换器(下图)
好能继续研究
好吧,感谢看到这里的模友,因为连我写着都觉得有点枯燥了,流水账一样啊
深吸一口气,继续
通过这个转换器,顺利解决了视频输入摄像机的问题
我开始进行画面录制实验(下图)
下面就是摄像机内录鹰眼屏幕的画面截图,怎么说呢,整体效果不如之前的SC-DVR,不知道是不是视频信号通过制式转换器时出现了失真现象,总之就是不理想,唯一满意的是帧率
(因为摄像机不支持记录单元接口和模拟接口同时工作,所以只好先录到录像带上,再转录到记录单元里,专业术语叫:录像带数字采集)
虽然截止到现在,依然没有找到最佳方案,但我还是没有气馁
我想起之前用手机摄像头和运动摄像机直接拍摄屏幕的效果,感觉效果和眼睛看屏幕是比较接近的,但是没办法一直把手机放在屏幕前面(挡着视线)
我能不能用摄像机固定之后直接拍摄屏幕呢?
不知道效果怎么样,我又做了测试(下图)
效果在电脑上看还是不错的,画面看着舒服,分辨率也高了(虽然摄像机老一点,但是对于分辨率本来不高的屏幕来说还是够用的)
但为啥色彩不太饱和呢?
我仔细又看了几遍录制的画面,发现屏幕下面的鹰眼标志有时忽明忽暗,原来是曝光搞的鬼!
得益于这是一台专业级摄像机,手动对焦和曝光量调节都有专门的调节钮。
我把摄像机再一次对准屏幕,拉焦距直到画面里全是鹰眼屏幕,接着切换到手动对焦(防止跑焦),又把曝光量手动降低了三档,再继续试验(下图)
OK,画面马上就好起来了!色彩饱和了,画面细节也多了(下图)
成功了
虽然没有走内录这一条路,我还是积累了一些经验
(下图:用于对比试验的一些视频文件)
我把摄像机接到鹰眼锐视的屏幕上,想看看用鹰眼屏幕播放的效果怎么样(下图)
效果那是相当的好啊,可能是因为屏幕分辨率较低的原因,播放效果几乎等同于当时的直视品质!
嗯?怎么画面有点变形
冷静分析,原来是摄像机录像比例的原因,从4:3改为16:9之后,就好了(下图)
(虽然什么比例录制的画面都不会真的变形,但是因为鹰眼锐视是宽屏的,所以播放4:3的视频时画面一定会被压扁了(鹰眼没有显示比例的设置项目))
虽然用了摄像机外录屏幕,但是相比于手机录制,还是有以下优点的:
1. 有一定重量,放在三脚架上录像更稳当
2. 有光学变焦功能,可以把摄像机放在身后,通过变焦依然可以做到满屏录制,也不档飞手视线
3. 有定焦和手动曝光功能,保证拍摄屏幕时画面时刻清晰、饱和
4. 录制之后,可以连接到鹰眼的屏幕播放,甚至可以把摄像机输出到一个5.8G发射机,在飞场共享播放录制的视频(这个比较炫酷)
还没有结束,接着把视频线的几个接头用小盒子做了一个整合,看起来更整洁(下图:部分用到的电动工具上镜)
装摄像机的包是十几年前的,也破旧了,我做了修复,摄像机放里面妥妥的(下图)
之后,经过分析和资料查阅,我判断鹰眼锐视的视频输出接口本身就存在失真情况,所以导致从根本上没法满足对录制效果的要求!
好在,经过了不懈的努力和试验,终于解决了鹰眼屏幕录制的问题
以后去飞场,拎着这个包和一个三脚架就可以完成对屏幕的完美录制了,好期待~
[ END ]
发表于 2019-3-1 20:26 | 只看该作者
楼主,你花了这么多钱和精力弄了一堆复杂的设备,你直接买个300块钱的高清卡录摄像头不好吗?
发表于 2019-3-1 20:42 | 只看该作者
都让楼主给绕糊涂了
 楼主| 发表于 2019-3-1 23:18 | 只看该作者
三栖模迷 发表于 2019-3-1 20:42
都让楼主给绕糊涂了
恩的,就是各种不断的尝试,最后还是摄像机直接拍摄屏幕效果最好
发表于 2019-3-1 23:44 | 只看该作者
好贴帮顶,楼主很用心
发表于 2019-3-2 00:45 | 只看该作者
老外评测各种FPV眼镜或图传等设备最客观的方法就是直录不用DVR,佩服楼主的钻研精神,不怕麻烦,乐在其中是咱们这些爱好者的特色。
发表于 2019-3-2 01:12 ——“来自手机” | 只看该作者
跟手机接收录制比咋样呢
 楼主| 发表于 2019-3-2 07:23 | 只看该作者
gosong 发表于 2019-3-1 23:44
好贴帮顶,楼主很用心
谢谢
 楼主| 发表于 2019-3-2 07:24 | 只看该作者
liujiang168 发表于 2019-3-2 00:45
老外评测各种FPV眼镜或图传等设备最客观的方法就是直录用不用DVR,佩服楼主的钻研精神,不怕麻烦,乐 ...
折腾才有乐趣呀
 楼主| 发表于 2019-3-2 07:27 | 只看该作者
yifeimiao 发表于 2019-3-2 01:12
跟手机接收录制比咋样呢
知道但是没有试过手机用的那种图传接收机,录像效果不清楚,但是比较肯定的是接收效果应该弱于鹰眼锐视吧
发表于 2019-3-2 09:09 | 只看该作者
奋兴508的dvr效果很好,和看到的画面几乎一样,不会有莫名其妙的闪烁,录出来25帧也够用了。不过奋兴活动价刚刚结束orz
发表于 2019-3-2 09:13 | 只看该作者
唐山悟空 发表于 2019-3-1 23:16
你咋知道我花了多少钱?就你知道有卡录摄像头?这次我除了制式转换器花了40多之外,其它设备没花钱
论坛 ...
火气好大呀
 楼主| 发表于 2019-3-2 09:32 | 只看该作者
xiaoyi1225 发表于 2019-3-2 09:13
火气好大呀
就是让人生气
发表于 2019-3-2 12:18 | 只看该作者
有没有试过runcam Mini DVR,这款录制的设备听说效果还好,而且非常的小巧,只有两张minisd卡那么大,价格也比较便宜,90元。
 楼主| 发表于 2019-3-2 12:26 | 只看该作者
空军8号 发表于 2019-3-2 12:18
有没有试过runcam Mini DVR,这款录制的设备听说效果还好,而且非常的小巧,只有两张minisd卡那么大,价格 ...
我没试过你说的这个设备,我判断鹰眼锐视的视频输出本身效果就不好,按理说摄录放一体机采集的视频应该就是最好的了,但却并不理想啊
发表于 2019-3-2 12:29 | 只看该作者
如果天生残疾那没办法了,要想有dvr只能买旗舰版的了
 楼主| 发表于 2019-3-2 12:36 | 只看该作者
是啊,但是带dvr的旗舰鹰眼这录像效果是真差啊,要不然我也就买旗舰版了。我玩的飞机有的是两个摄像头,有的又特别小,都在飞机上挂录像设备不太现实,才有的这个帖子
发表于 2019-3-2 18:23 | 只看该作者
同感,鹰眼旗舰版内置DVR那个分辨率太感人了,画质还爆差。。跟让人生气的是,偶尔录像还会缺失画面上下部分内容,飞丢了想靠DVR录像回放坐标,一放,只有半截。。。
 楼主| 发表于 2019-3-2 18:26 | 只看该作者
borneol 发表于 2019-3-2 18:23
同感,鹰眼旗舰版内置DVR那个分辨率太感人了,画质还爆差。。跟让人生气的是,偶尔录像还会缺失画面上下部 ...
嗯,确实不如直接拍摄屏幕靠谱啊
发表于 2019-3-3 07:12 | 只看该作者
玩航模就是个折腾,不过你这个就有点太折腾了
