查看: 10288|回复: 38
穿越机不要安装电容~否则会烧飞控的
发表于 2019-3-2 15:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家的穿越机是不是都安装了电容?为了改善图传输出的波纹?
最近我就烧了一台穿越机和接收。
当上电的瞬间,电容充电,这时候插头松动,会引起瞬间高压,击穿飞控和周边电子设备。
有没有遇到过相同的问题?
发表于 2019-3-2 15:57 | 只看该作者
电容一般不会引发瞬间高压(除非附近有电感),只会引发瞬间大电流.......
不过,既然要在电源并联电容,为何不是并联在电池上
发表于 2019-3-2 15:59 | 只看该作者
你用多大的电容??
 楼主| 发表于 2019-3-2 15:59 | 只看该作者
这玩意怎么烧的呢?
发表于 2019-3-2 16:01 | 只看该作者
明明是下雨天飞,进水烧了。
 楼主| 发表于 2019-3-2 16:15 | 只看该作者
litong_874 发表于 2019-3-2 16:01
明明是下雨天飞,进水烧了。
昨天没下雨
 楼主| 发表于 2019-3-2 16:16 | 只看该作者
不过,既然要在电源并联电容,为 ...
我并联在电调上了
发表于 2019-3-2 16:37 | 只看该作者
这是大疆御的电机吗?
要怎样改去用普通桨?
发表于 2019-3-2 16:41 | 只看该作者
没别的原因。
不信你看还有别人因为啥电容会烧东西的么。
 楼主| 发表于 2019-3-2 16:47 | 只看该作者
莫斯 发表于 2019-3-2 16:37
这是大疆御的电机吗?
要怎样改去用普通桨?
大疆的桨振动厉害
 楼主| 发表于 2019-3-2 16:48 | 只看该作者
litong_874 发表于 2019-3-2 16:41
没别的原因。
嗯,我下雨天都没烧过东西,掉水里也没烧
发表于 2019-3-2 16:54 | 只看该作者
event 发表于 2019-3-2 16:47
大疆的桨振动厉害
要怎样改去用普通桨?
 楼主| 发表于 2019-3-2 16:58 | 只看该作者
莫斯 发表于 2019-3-2 16:54
要怎样改去用普通桨?
买碳桨,自己开六毫米的孔,买六毫米的子弹头就可以了,桨要配平,否则振动让你怀疑人生
发表于 2019-3-2 18:10 | 只看该作者
加电容是不可能产生高压的
发表于 2019-3-2 18:18 | 只看该作者
会产生高压的是电感,不是电容啊。。。
 楼主| 发表于 2019-3-2 18:29 | 只看该作者
要怎样改去用普通桨?
子弹头,碳桨自己配平,控扩大到六毫米
发表于 2019-3-2 18:53 | 只看该作者
我电容都是往大了加的
1000uf、2000uf
从来没烧过
发表于 2019-3-2 20:17 | 只看该作者
并联电容产生高压我干了这么多年电子还是第一次听说这个原理
发表于 2019-3-2 20:25 | 只看该作者
可能是其他原因。
发表于 2019-3-2 20:58 | 只看该作者
电容在充电瞬间相当于短路啊
