查看: 8015|回复: 28
[履带机] 个人心得-3D打印在履带车上的一些应用
发表于 2019-3-3 12:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我从16年开始使用3D打印机,通过朋友自组了一台FDM的机子,刚开始的时候只是打印一些航模上的小零件,后来由于对履带车兴趣大,开始设计履带车并打印。第一次是打印双流波箱,打印的主要是波箱结构、传动齿轮,两个关键的差速器是模型车上拆下来的金属差速器。弄成使用后发现个问题,强度不足,高速跑起来特别容易扫齿,于是就不在搞打印双流波箱了
参与人数 1模币 +10 收起 理由
论坛老模友 + 10 赞一个!
 楼主| 发表于 2019-3-3 13:02 | 只看该作者
在认识到3D打印的强度没那大后,在后来的设计中,传动这块都尽量使用金属齿轮,在双流波箱后,我又相继做了半履带摩托车,半履带卡车,但由于差速去是塑料的,玩不了多久就会坏,所以我在半履带卡车之后就沉寂了一段时间没在弄3D打印。
 楼主| 发表于 2019-3-3 13:03 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-3-3 13:20 | 只看该作者
在2017年十一过后,我又重燃激情,设计打印的SDKFZ250装甲车,当时此车传动都是金属齿轮,其他大部分都是打印的,由于比例大了,所以打印件也比较大,相对的强度也高些,所以一直没出什么大问题。2018年十一过后开始设计打印全履带的坦克,由于以往的经验使然,我依然使用了打印的主动轮、负重轮摇臂等,在后面的测试过程中出现了严重的问题,主动轮断齿,负重轮摇臂断了。我忽略了一个问题-重量,半履带装甲车全重3.5kg左右,而这个全履带车全重达到了6kg,几乎增加了一倍的重量。摇臂我重新设计了,加厚加大,强度基本没啥问题了,颗主动轮的齿没法加厚加大,只能用金属的了。PLA材料3D打印件在一些强度要求高、尺寸要求小的地方还是应用不了,在往后的应用中应该要注意这一点。
 楼主| 发表于 2019-3-3 13:22 | 只看该作者
断齿断摇臂
断掉的摇臂
 楼主| 发表于 2019-3-3 13:24 | 只看该作者
重新设计的摇臂和新的金属主动轮
发表于 2019-3-3 14:39 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-3-3 14:51 | 只看该作者
打印的双流波箱下地视频
发表于 2019-3-3 15:56 | 只看该作者
发表于 2019-3-4 13:59 | 只看该作者
3D打印机宝上看了下,不是很贵,是条路子 想怎么弄就怎么弄
发表于 2019-3-4 20:06 | 只看该作者
那就用ABS啊,强度比PLA好
 楼主| 发表于 2019-3-5 09:44 | 只看该作者
不要不要 发表于 2019-3-4 20:06
那就用ABS啊,强度比PLA好
ABS买过一卷,打出来老是废掉,可能那时候是冬天吧,夏天再试试ABS
发表于 2019-3-7 03:19 | 只看该作者
为啥你发的图就是打不开,好几天来看帖都是这样,其他帖子就能正常看
发表于 2019-3-7 09:25 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-3-7 09:31 | 只看该作者
(⊙o⊙)… 好像我也没打开,,,,前几天还是正常的
 楼主| 发表于 2019-3-7 09:32 | 只看该作者
我在手机上能看到图
发表于 2019-10-20 15:04 | 只看该作者
qiangzi199336 发表于 2019-3-7 09:32
我在手机上能看到图
楼主厉害了啊。能分享一下图纸不,近来也想弄一个履带车完下。
发表于 2019-10-21 09:45 | 只看该作者
打点好的250 251  半履带摩托啊 16比例的啊
 楼主| 发表于 2019-10-21 10:12 | 只看该作者
16比例的太小了,不好做,
