查看: 2313|回复: 13
新款银燕Babyhawk race Pro版 2.5小暴龙
发表于 2019-3-5 13:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新买的银燕小暴龙2.5寸穿越机,因为原版的2.5寸机架很难吧接收机放到机架内,所以自己改了一个格普的3寸机架。
改完问题来了:
一、用控解锁后电机
电机转动异常,
并且电机非常烫。
二、但是用BF地面站测试
电机又很正常。
完全不知道哪儿出问题了。请各高手指点一二。感谢
发表于 2019-3-5 14:04 | 只看该作者
是不是遥控器通道方面的原因
发表于 2019-3-5 14:12 | 只看该作者
一般的情况是
电调开了主动刹车。电机转速会主动追油门位。如果油门输出频率较低,对于电调来说就是在极快得转和停,就发烫
传统的电调是不会刹车了,油门停了,电机转速是自然阻力下降的。
 楼主| 发表于 2019-3-5 14:16 | 只看该作者
SKfly666 发表于 2019-3-5 14:04
是不是遥控器通道方面的原因
不清楚,改之前没什么问题,改后调过一次,通道行程
 楼主| 发表于 2019-3-5 14:17 | 只看该作者
我真的是小明 发表于 2019-3-5 14:12
一般的情况是
电调开了主动刹车。电机转速会主动追油门位。如果油门输出频率较低,对于电调来说就是在极 ...
老哥,能通俗点儿讲不?我是新坑。或者怎么调?
发表于 2019-3-5 18:18 | 只看该作者
小暴龙怎么也是大品牌出的吧,设计也很合理,出厂前pid也根据飞机调好过,如果调机不是老手拆了移植不一定会更好飞
 楼主| 发表于 2019-3-5 18:26 | 只看该作者
zy125378414 发表于 2019-3-5 18:18
小暴龙怎么也是大品牌出的吧,设计也很合理,出厂前pid也根据飞机调好过,如果调机不是老手拆了移植不一定 ...
主要他原本的机架空间太小了,接收机只能外置,所以换一个大的机架。
以前遇到过,飞控固件出现异常,重置并重刷固件后修复。
重刷最新的固件?还是看情况刷?
发表于 2019-3-5 18:45 | 只看该作者
杨腰子 发表于 2019-3-5 18:26
重刷最新的固件?还是看情况刷?
不一定最新,当前版本重刷也可以。
 楼主| 发表于 2019-3-5 19:46 | 只看该作者
数不清 发表于 2019-3-5 18:45
不一定最新,当前版本重刷也可以。
了解,我试试,希望不要刷成砖了
 楼主| 发表于 2019-3-5 23:09 | 只看该作者
已经测试好,就是pid滤波的问题,现在电机不抖了,但是飞起来抖感觉减震也有些问题,请问在飞控的螺丝上需要加减震片吗?
发表于 2019-10-30 10:11 | 只看该作者
杨腰子 发表于 2019-3-5 23:09
已经测试好,就是pid滤波的问题,现在电机不抖了,但是飞起来抖感觉减震也有些问题,请问在飞控的螺丝上需 ...
我也遇到与你同样问题,请问你pid怎么调的?有什么窍门吗?
