四、新型快干白乳胶(推荐指数☆☆☆☆) 醋酸乙烯乳液胶粘剂,白乳胶是粘接木材最优的粘接剂,适用所有木材,和纸张,无毒环保,但缺点就是凝固时间长。白乳胶分防水型和不防水型、快干型和慢干型。优质的乳胶粘稠均匀,气味有些发酸,不分层,凝固后成透明块状,有一定弹性。粘接时需要持续施压,常温下30分钟固化,最短15分钟固化,24小时达到最佳强度。部分建材店销售的白胶属于工程用胶,不适合模型使用。美国进口的太棒乳胶强度高,固化时间短,用过都说好。
五、硅橡胶(推荐指数☆☆☆☆) 硅橡胶为单组份室温硫化硅橡胶。常见型号有703、704、705,其中703、704硅胶为黑或白色,705为透明。硅橡胶以其优越的耐腐蚀、耐高温、弹性韧性好、粘接力强等优点。可在模型领域用于发动机排气管、化油器、后机匣盖等处的密封,机翼与机身连接处减震、油箱密封等。其中,704硅橡胶最高可耐250°c,但不耐水,可以用于发动机排气管的密封;703硅橡胶耐水性好,最高耐受150°c温度,可以用于油箱密封、减震等。705硅橡胶弹性比703和704好,耐温耐化学性好,可以用于减震、密封等。
六、热熔胶(推荐指数☆☆☆) 热熔胶棒是以乙烯-醋酸乙烯共聚物(EVA)为主要材料,加入增粘剂与其它成分配合而成的固体型粘合剂。使用时需要加热至160°C-180°C,使用专用胶枪进行操作。热熔胶可以粘接绝大多数材质的物体,粘接速度快,使用方便,无毒环保,没有腐蚀性;固化后有韧性,拉伸性能较好。对于泡沫材质、布、纸张,其粘接强度可以达到材料自破坏强度,尤其适用于制作修复发泡材料和KT板的飞机模型。但热熔胶附着强度有限,在大剥离力下,胶膜会剥离,尤其是塑料材质比较明显,所有用于强度不高的临时修补或简单固定还是不错的选择。 温馨提示:热熔胶温度高,不要触摸胶枪出胶口,操作时小心烫伤。 敲黑板,划重点。记住以下几点,使用热熔胶会变得得心应手。 (1)甲醇可以让热熔胶与粘接物分离,可用甲醇浸泡拆解热熔胶粘接的物体。 (2)由于热熔胶是加热后融化的,在粘泡沫时要注意热熔胶的温度,以免融化泡沫。 (3)热熔胶棒的种类有很多,颜色越白越透明越柔软的热熔胶棒较发黄发硬的热熔胶棒在粘模型时更好用。 (4)在组装泡沫模型时,泡沫和泡沫的粘接最好还是选用泡沫胶,因为泡沫胶抗剥离性能和弹性都要要优于热熔胶,虽说凝固时间慢,但寿命更长。 (5)功率大的热熔胶枪要比小的胶枪要好用,粗的热熔胶条也要优于细胶条。 (6)热熔胶可以用来固定接收机、UBEC、受力不大的舵机及其他不发热的小零件,也可以用来临时包裹裸露的信号线,进行绝缘和固定。可以将热熔胶挤入舵机信号线杜邦头中,这样再拔信号线时,就不用担心插头会被拽松了。
