查看: 5601|回复: 60
500直升机2018FPV混剪
发表于 2019-3-7 17:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
          好久没发贴了,近期有点闲把去年的第一人称飞行剪辑了一下。
          直升机FPV有别于其他类型的载机,它畅爽淋漓的动作响应,高速俯冲的视觉冲击等等,随时都能震撼你每一颗细胞,
随时都能让你的肾上腺素急速飙升,体验前所未有的感官刺激。
          不过,飞直升机FPV并不是简单的事,首先 你需要第三人称的飞行技术过硬,然后是装机技术过关,要不然摄像头的
震动会震到你怀疑人生,然后就是不断的练习,慢慢习惯屏幕,渐渐养成超强空间感,最后才能爽飞。这个我练了5年{:1_56:}
          配置嘛,普通电装就可以,不需要太强的设备,陀螺仪还是K8,什么?飞控!!不存在的{:1_71:}{:1_71:}
          以下几张是旧图了,凑合看吧
         下面的视频,看到最后哦,不会让各位失望的{:1_71:}
          声明一下:后面那一段因为一直找不到模友配合录像,所以找了一只白鹭,但是大家不用担心,我一直注意跟它保持安全距离,
另外我经常在那块地飞,它们早已习惯我的存在,各位爱鸟人士请高抬贵手哈,下不为例啦。
         还有就是后面那一段的字幕 为了效果我是乱打上去的,跟语音内容没有相关,精通英语的模友也多包涵包涵吧{:1_61:}{:1_61:}
参与人数 2威望 +2 模币 +19 收起 理由
蓝田水仙 + 2 + 9 很给力!
论坛老模友 + 10 赞一个!
发表于 2019-3-7 17:59 | 只看该作者
请问楼主,如果飞远了出现屏幕闪或者信号干扰看不到图像,此时无法判断飞机姿态,,这种情况下怎么做?会不会导致炸鸡
 楼主| 发表于 2019-3-7 18:06 | 只看该作者
小天天的一天 发表于 2019-3-7 17:59
请问楼主,如果飞远了出现屏幕闪或者信号干扰看不到图像,此时无法判断飞机姿态,,这种情况下怎么做?会不 ...
肯定会,所以 一般我不飞远的,还未出现过你说的情况。飞机震动调好了,图传很少出问题,远距离信号只会逐渐衰弱,不会一下全雪花的。
这个厉害,直升机这种玩法可以独自成派了
发表于 2019-3-7 18:45 | 只看该作者
很不错了,机子调好之后会很稳,而且跟手度也不错,如果可以加上仪表osd就好了
发表于 2019-3-7 19:57 | 只看该作者
真棒,飞控有的什么,带gps的吗?
发表于 2019-3-7 20:28 | 只看该作者
你这技术有点硬啊
发表于 2019-3-7 20:33 | 只看该作者
不错不错
这片飞场简直爽呆了
发表于 2019-3-7 21:08 | 只看该作者
太强了,基本功真硬啊!这要是戴fpv眼镜飞估计感觉更好
发表于 2019-3-7 22:19 | 只看该作者
楼主的技术666感觉直升机fpv要比穿越机和固定翼fpv好玩,也更要技术~我以前在450上硬挂行车记录仪,结果抖动厉害,画面感人……楼主的k8振动值是多少呢?
发表于 2019-3-7 22:48 | 只看该作者
楼主太强了,这种靠屏幕保持平衡太不容易了。
发表于 2019-3-7 23:51 | 只看该作者
震动真小,我看视屏里面静止到启动都没什么震动,太牛了
发表于 2019-3-8 06:59 | 只看该作者
楼主技术很棒,不管是调机还是操控,后面那段自编自导自演的情节也跟有创意
发表于 2019-3-8 08:03 | 只看该作者
合金麻影,我看到我的头盔了。
发表于 2019-3-8 09:01 | 只看该作者
倒飞的时候你是看的屏幕还是第三视角?
 楼主| 发表于 2019-3-8 09:28 | 只看该作者
m28 发表于 2019-3-7 22:19
楼主的技术666感觉直升机fpv要比穿越机和固定翼fpv好玩,也更要技术~我以前在450上硬挂行车记录仪,结果抖 ...
最低600左右,飞一段时间又会高一点有时上到1500,有视频里有几段还是能看出震动的。关键是相机安装的方式要正确,经验是硬挂效果相对更好。
 楼主| 发表于 2019-3-8 09:30 | 只看该作者
dxq888 发表于 2019-3-8 09:01
倒飞的时候你是看的屏幕还是第三视角?
必须看屏幕的,要不然录像效果会很差,苦练一段时间,没有想的那么难!
 楼主| 发表于 2019-3-8 09:31 | 只看该作者
顶风飞不动 发表于 2019-3-8 08:03
合金麻影,我看到我的头盔了。
哪里啊??
 楼主| 发表于 2019-3-8 09:33 | 只看该作者
老孟 发表于 2019-3-7 19:57
真棒,飞控有的什么,带gps的吗?
可以装飞控练习,但是我不需要,简单直接
发表于 2019-3-8 10:01 | 只看该作者
