查看: 11126|回复: 33
天地飞使用睿思凯r9m高频头
发表于 2019-3-11 01:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手上有台天地飞8x,可以替换高频头,遥控距离顶多2公里。最近睿思凯r9m高频头900mhz用来远航FPV很火,突发奇想,是不是可以用r9m装在天8上,就可以实现天8遥控距离达到十公里开外了,引脚不同杜邦线连接,再加外置供电就可以。这样就不用带两个控去外场,装了天地飞接收的机机也不用换,剩下一个控的钱。不知道有没有大神做过?做过的请指教
发表于 2019-3-11 02:06 | 只看该作者
可以。根据说明书操作即可。
发表于 2019-3-11 07:10 | 只看该作者
RE: 天地飞使用睿思凯r9m高频头
请问天九能用吗?请复谢谢。
 楼主| 发表于 2019-3-11 07:24 | 只看该作者
qjc 发表于 2019-3-11 02:06
可以。根据说明书操作即可。
r9m的说明书?
发表于 2019-3-11 09:12 | 只看该作者
同是PPM信号,好像JR ,FUTABA的PPM信号有正反向的区别,要加个反相器(一个三极管)
发表于 2019-3-11 09:14 | 只看该作者
天地飞应该是FUTABA系统。
 楼主| 发表于 2019-3-11 10:04 | 只看该作者
shanshuimoxing 发表于 2019-3-11 09:14
天地飞应该是FUTABA系统。
你的意思是不兼容?
发表于 2019-3-11 10:15 | 只看该作者
baymaxliu 发表于 2019-3-11 10:04
你的意思是不兼容?
不通用 但是R9M支持PPM信号输入 理论上可以跳线接出来 但是麻烦程度可怕 不如直接上433 或者换X7控 也不贵
发表于 2019-3-11 11:17 | 只看该作者
天地飞9哭了
 楼主| 发表于 2019-3-11 11:28 | 只看该作者
威海飞行家 发表于 2019-3-11 10:15
不通用 但是R9M支持PPM信号输入 理论上可以跳线接出来 但是麻烦程度可怕 不如直接上433 或者换X7控 也不 ...
纯属讨论
 楼主| 发表于 2019-3-11 11:32 | 只看该作者
其实跳线没那么难,r9m装在睿思凯也是ppm吧,现在网上好多高频头兼容各种制式,包括dsm,还可以飞小鸡,我考虑的初衷就是一控走遍天下的可能性。r9m装在天地飞上,我觉得理论上应该是除了失控保护应该都可以实现原有功能。
发表于 2019-3-11 12:29 | 只看该作者
高频头放不进去,挂在外面很难看
 楼主| 发表于 2019-3-11 13:41 | 只看该作者
xiaoyi1225 发表于 2019-3-11 12:29
高频头放不进去,挂在外面很难看
就是看了你的教程还有视频决定固定翼远航的
 楼主| 发表于 2019-3-11 13:42 | 只看该作者
高频头放不进去,挂在外面很难看
挂在外面难看是真的,除非打印壳子。你现在用433还是睿思凯还是加r9m?
发表于 2019-3-11 13:49 | 只看该作者
baymaxliu 发表于 2019-3-11 11:32
其实跳线没那么难,r9m装在睿思凯也是ppm吧,现在网上好多高频头兼容各种制式,包括dsm,还可以飞小鸡, ...
r9m跟睿思凯控是spi连接
发表于 2019-3-11 15:22 | 只看该作者
现在用的这个
发表于 2019-3-12 00:10 | 只看该作者
是的。另外天地飞的ppm信号不需反向即可接入r9m。
 楼主| 发表于 2019-3-12 00:42 | 只看该作者
xiaoyi1225 发表于 2019-3-11 15:22
现在用的这个
这是机载端?
发表于 2019-3-12 07:44 | 只看该作者
baymaxliu 发表于 2019-3-12 00:42
这是机载端?
发射
 楼主| 发表于 2019-3-12 07:44 | 只看该作者
xiaoyi1225 发表于 2019-3-12 07:44
发射
这个搜不到啊,学名叫?
