查看: 920|回复: 8
求3D设置和练习教程
发表于 2019-3-12 17:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我一直没搞懂3D在控上是怎么设置的,请教那位朋友指导一下,万分感谢!我的控是福特吧10CG。
发表于 2019-3-12 17:20 | 只看该作者
首先,螺距曲线是一条斜线,-100%~+100%,对应的大桨螺距一般是-12°~+12°,
其次,电调或陀螺仪开启定速模式,油门曲线是一条水平的直线,比如80%
最后,设置好熄火开关,一打熄火开关,就关闭油门输出。
其他设置和飞航线一样,可以把陀螺仪的敏捷agility的值调高一些,比如90~100,让飞机翻滚速度变快。
 楼主| 发表于 2019-3-12 17:46 | 只看该作者
其次,电调或陀螺仪开启定速 ...
谢谢你,那么倒飞和钟摆的反浆是是怎么设置的呢?
发表于 2019-3-12 18:11 | 只看该作者
螺距负值就是反桨啰!
发表于 2019-3-12 18:28 | 只看该作者
就是这个设置了。
建议还是先玩一下模拟器。
发表于 2019-3-13 02:26 | 只看该作者
我遥控器用18**,中文的,自定义开关,一键倒飞,一键钟摆,一键自旋翻,一键飓风等等等等。还有一键油王等高手的套路动作,但要付费,太贵买不起。
发表于 2019-3-13 08:02 | 只看该作者
hzmjl 发表于 2019-3-13 02:26
我遥控器用18**,中文的,自定义开关,一键倒飞,一键钟摆,一键自旋翻,一键飓风等等等等。还有一键油王等 ...
别忽悠人
发表于 2019-3-13 16:43 | 只看该作者
{:1_71:}{:1_71:}一键开启大神模式
发表于 2019-3-13 17:36 | 只看该作者
最终是一键退魔。
