查看: 1427|回复: 3
汽油机风门问题
发表于 2019-3-12 19:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
汽油发动机,冷车启动,先闭风门,拉出爆音,然后打开风门,继续拉,着车,然后听说着车状态不能关闭风门,这个应该是正常方法步骤,风门关闭是起到增大混合气浓度的作用
问题来了,摩托车的发动机冷车启动也是一样的,但是着车后为啥是关闭风门?
按照模型发动机化油器的结构,关闭风门后空气流路都堵住了,导致进气不足,所以着车后不能关闭风门,不知道说的对不对,那摩托车的为啥要求着车后关上呢?
还请高人帮忙解释一下其中的原由
发表于 2019-3-12 19:56 | 只看该作者
一个道理,只是很多人理解为摩托车打开控制风门的开关,其实就是关闭风门
发表于 2019-3-12 20:20 | 只看该作者
这就是用语不规范的结果。
你说的打开风门=启用阻风门装置=减小进气道截面积=加浓混合气
你说的关上门风=复位阻风门装置=加大进气道截面积=正常怠速混合气
 楼主| 发表于 2019-3-13 18:21 | 只看该作者
原来如此,受教受教!多谢各位
