查看: 1079|回复: 16
futaba6208天线长度
发表于 2019-3-15 20:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天装机的时候发现天线长度有点长,手贱剪了一截内芯,这个是内芯不是不能剪?接收机是6208,我量了一下手里的6303内芯是28mm,又把6208也剥成28mm,论坛搜了一下,从31-33mm都有人说,但是我量的就是28mm,难道6208和6303长度不一样?想问一下论坛里的大神,到底多长是对的,还有就是接收机信号是不是和天线总长没有关系,只和内芯长度有关系?
 楼主| 发表于 2019-3-15 20:53 | 只看该作者
发表于 2019-3-15 21:38 | 只看该作者
厉害了,第一次看到有人嫌弃接收天线太长剪掉的,坐等高人回复
露出内芯的部分是剥掉了外层屏蔽层的,就成为了天线的有效振子,有屏蔽层的部分只传输信号不发射信号。
 楼主| 发表于 2019-3-15 21:56 | 只看该作者
强迫症患者
 楼主| 发表于 2019-3-15 21:57 | 只看该作者
谢谢大神指导
 楼主| 发表于 2019-3-15 21:59 | 只看该作者
哪位大神能帮帮忙量一下手里的6208内芯长度,我好剥。
发表于 2019-3-15 22:15 | 只看该作者
6208 28MM
 楼主| 发表于 2019-3-15 22:25 | 只看该作者
tangqiang 发表于 2019-3-15 22:15
6208 28MM
跪谢
发表于 2019-3-15 23:41 | 只看该作者
2.4G天线长度标准应该是31mm。
公式:
天线长度=波长/4,
波长=300/频率。
发表于 2019-3-16 00:15 | 只看该作者
tengda 发表于 2019-3-15 23:41
2.4G天线长度标准应该是31mm。
公式:
天线长度=波长/4,
如果是理论计算的话还要乘上缩短系数,实测的话就看仪表来修剪。
 楼主| 发表于 2019-3-16 10:30 | 只看该作者
2.4G天线长度标准应该是31mm。
公式:
天线长度=波长/4,
大神好
发表于 2019-3-16 12:29 | 只看该作者
楼上两位说的没错,我日常3.1mm
发表于 2019-3-16 15:22 | 只看该作者
各款接收机的阻抗匹配都不一样,应该以原装长度为准,并不一定是标准的31mm
来自小程序
 楼主| 发表于 2019-3-16 18:41 | 只看该作者
wohenzhuce 发表于 2019-3-16 15:22
各款接收机的阻抗匹配都不一样,应该以原装长度为准,并不一定是不标准的31mm
同意
发表于 2019-3-18 01:59 | 只看该作者
波长计算的时候是光速除以频率 因为信号在天线中传输速度不可能达到光速 所以要打个折。
