查看: 2498|回复: 18
3D打印个穿越机架
发表于 2019-3-16 19:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3D打一个穿越机
春节没出行,闲来无事,想起一直在琢磨3D打印机架。
3D打印。好处是来得快,创意空间大,损毁后修复简单。缺点也是显而易见,强度欠佳,不耐高温,重量偏大。但这都不妨碍折腾,各个网站成百上千的多旋翼3D打印机架成品就证明了这点。
要试试,试了才知道,由此设想做一款:结构简单,组装容易,更换方便,美观实用的穿越机。
1. 大家一般都在用PLA,只要控制得好,相对来说,就够结实,够轻巧,关键是温度影响。普通PLA60-70度就失去机械强度,这很糟糕,但可以规避。
2. 碳纤机架为保证强度,机臂用板材,一般都较厚较宽,宽度影响了下洗气流,这点要尽量克服。
3. 减震对飞控很重要,想办法在机架上做文章。
4. 电池放在旋翼平面下方更有利于稳定飞行,但要保护好。
基于这几个要点,尝试一下,整个250的比较合适
a. 发热电装主要来自马达、电调、图传发射,后两者用塔式结构,基本可以规避,电机要固定在机臂上,办法是电机座用一小段碳板,隔绝热源。
b. 机臂采用对称翼型竖放,最宽截面控制在5-6毫米,最大限度减小下洗气流阻力,同时在上面集成了脚架。
c. 电装平板直接装在减震条上,且方便装卸。平板上采用热压M3螺孔,简化了电装固定。
6mm空芯硅胶管减震驳接结构
file:///C:\Users\hayyu\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsADD7.tmp.png
M3X3X4嵌入螺母
file:///C:\Users\hayyu\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsADD8.tmp.png
加热
file:///C:\Users\hayyu\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsADD9.tmp.png
热压进主板
压好的样子
file:///C:\Users\hayyu\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsAE01.tmp.png
组装好的打印件
d. 机身包括了电池仓,做好触地保护。有绑扎魔术带穿孔,可容纳1800/4S2200/3S
如果不用塔式电调,还可以把分体电调放在这里(已预留了散热通风口):
组装好的主机架
全套机架含所有紧固件,全重114克,比早期的碳纤机架还轻,可以接受。
file:///C:\Users\hayyu\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsAE48.tmp.png
实测250整机,分体电调,1800/4S电池。起飞全重550克。
简单试飞了一下,比较满意,因条件所限,无法大量测试。
希望有条件、有兴趣的朋友也来试试。
抛砖引玉了,期待有更多更好的打印机架!
发表于 2019-3-16 20:19 | 只看该作者
感觉马达规定的地方有点脆弱啊。。。
发表于 2019-3-16 21:45 | 只看该作者
用的ABS还是PLA?
发表于 2019-3-17 09:41 | 只看该作者
飞控和摄像头有点危险啊
发表于 2019-3-17 09:42 | 只看该作者
发表于 2019-3-17 10:44 | 只看该作者
重在开心
 楼主| 发表于 2019-3-17 15:49 | 只看该作者
肖某人 发表于 2019-3-17 09:41
飞控和摄像头有点危险啊
本来是要加个顶罩的,考虑重量问题,所以还没做
 楼主| 发表于 2019-3-17 15:50 | 只看该作者
copier 发表于 2019-3-16 21:45
用的ABS还是PLA?
普通PLA,毕竟还在验证中
 楼主| 发表于 2019-3-17 15:51 | 只看该作者
Flameout 发表于 2019-3-16 20:19
感觉马达规定的地方有点脆弱啊。。。
做过破坏性试验,够结实
发表于 2019-3-29 14:53 | 只看该作者
电池内置,摄像头飞塔外露的设计....楼主穿越飞了多久啊?
发表于 2019-3-29 20:18 | 只看该作者
lz用的什么3d打印机
 楼主| 发表于 2019-3-29 22:34 | 只看该作者
肯定要加保护罩,测试中没有来得及做,见笑了
 楼主| 发表于 2019-3-29 22:36 | 只看该作者
airmaster 发表于 2019-3-29 20:18
lz用的什么3d打印机
CoreXY结构打印机,改装了一下,远程改近程,打印质量提高了不少,但速度就得牺牲了
发表于 2019-3-29 22:49 | 只看该作者
谢谢,看着确实不错
发表于 2019-4-3 11:48 | 只看该作者
电机碳板不能整体装在机壁上吗?用两个螺丝固定这样看着容易折断
发表于 2020-12-5 17:31 | 只看该作者
发表于 2020-12-5 22:18 | 只看该作者
膜拜
发表于 2020-12-7 18:33 | 只看该作者
有同样担心
发表于 2020-12-10 14:05 | 只看该作者
脑瓜子都是外露的,飞就算了,这豆腐脑一炸就稀碎
