查看: 2334|回复: 25
亚拓700L由DFC改FBL遇到的问题
发表于 2019-3-17 10:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        按照标准装调方式,桨距0度时,舵臂和相位臂水平,这种方式在以往的450PRO和chase360上并不存在问题,但在700L上就行不通了。         700L原配DFC旋翼头,普通连杆,因为这种设计并不能精确的调整连杆长度(调整量是一个螺距的整数倍),而且DFC这种设计受力不科学,飞行不出故障非同小可,于是买了双向螺纹连杆、FBL中联、新款3D摇臂和相位臂进行改装。
按标准方式装调好,桨距±11度,明显可以看出在0桨距时倾斜盘位置偏上,打到+11度时,相位臂和中联螺丝头已经很近了,再稍微打点周期变距杆就碰上了,而且滚转舵打满舵时舵机连杆球头扣和侧板镶塑料部分也有干涉。
        这种情况是由于新款FBL中联太低,机身留给舵机连杆的活动空间不足造成的,要解决这个问题,我想只能调整舵机中立点和各连杆长度,使0桨距时舵臂和相位臂向下倾斜一些,以增加正向行程,不知大家是否有更好的办法,欢迎留言!
发表于 2019-3-17 12:11 | 只看该作者
我由FBL该DDC
发表于 2019-3-17 12:12 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-3-17 12:26 ——“来自手机” | 只看该作者
W小灰机 发表于 2019-3-17 12:11
我由FBL该DDC
那直接交换零件多好!
发表于 2019-3-17 15:17 | 只看该作者
直接按照700L  V2的连杆长度调节试试
发表于 2019-3-17 19:03 | 只看该作者
放心!貌似很多都这样 ,但飞行时几乎不可能有这么大舵量
发表于 2019-3-17 23:03 | 只看该作者
FBL主轴和连杆都要长点啊
发表于 2019-3-17 23:29 | 只看该作者
原装700X也是相同问题,我尝试舵机连杆弄短点,0螺距向位臂向下。发现负螺距再加上副翼或者升降球头扣就顶到舵机了。多次尝试连杆长度 目前解决了 不过只能到11螺距,我只能再提高转速。
 楼主| 发表于 2019-3-18 16:46 | 只看该作者
szcqcc 发表于 2019-3-17 23:03
FBL主轴和连杆都要长点啊
新款FBL中联只比DFC中联高1mm,用的DFC主轴
 楼主| 发表于 2019-3-18 18:25 | 只看该作者
嗯,可以,结构大同小异
 楼主| 发表于 2019-3-18 18:30 | 只看该作者
仓老湿 发表于 2019-3-17 23:29
原装700X也是相同问题,我尝试舵机连杆弄短点,0螺距向位臂向下。发现负螺距再加上副翼或者升降球头扣就顶 ...
相位臂不要求0度时水平,但舵臂最好调到水平,摇臂和变距连杆调到垂直,这样动作对称性好,我再调一下吧
 楼主| 发表于 2019-3-19 10:14 | 只看该作者
嗯嗯,其他人也这么说,亚拓把活动空间基本压缩到极限了
发表于 2019-3-19 17:35 | 只看该作者
DFC调整螺距确实不好精确,至于受力不好的问题,还是各有优点。
  第一零件少,主要容易出问题的地方就是十字盘的两个球头扣易脱落。
  亚拓原装的5mm球头的螺丝太短了,因为上次拆卸忘了上胶,发现两个球头都很松了,尤其是3D倒上下冲击力。DFC拉杆的上面是轴承的 所以上胶后很结实。  需要改造的就是买中空的5mm球头,用通螺丝然看似结实扣这面加个大一点垫片防止脱扣,另一边用尼龙放松螺母紧固。
   FBL
发表于 2019-3-19 17:40 | 只看该作者
上面(看似结实)打错地方了,就按错发出去了。不好意思。
   FBL看似结实,相位和螺距分开处理了,但是也有隐患,十字盘的球头扣只受上下冲击力,不容易脱扣,但是拉杆上面的桨夹球头扣还是有脱落的可能。
发表于 2019-3-19 21:27 | 只看该作者
应该是主轴长度不一样。。。
发表于 2019-3-19 21:53 | 只看该作者
为什么不考虑换掉中联和主轴。
 楼主| 发表于 2019-3-20 15:07 | 只看该作者
kiki_sdj 发表于 2019-3-19 21:53
为什么不考虑换掉中联和主轴。
中联是刚换的新款FBL,本身就配DFC主轴
发表于 2019-3-20 15:43 | 只看该作者
0螺距时,相位臂的姿势不用管,相位臂是不是水平的没有影响的。
 楼主| 发表于 2019-3-21 12:38 | 只看该作者
0度时不要求相位水平,但要避免碰到中联螺丝,我试了,如果0度时相位臂水平,桨距打到+11度,周期变距杆打满舵,相位臂会碰到中联螺丝,所以0度时得使相位臂略下斜。
 楼主| 发表于 2019-9-26 14:42 | 只看该作者
   FBL看似结实,相位和螺距分开处理了,但是也有 ...
我改FBL主要原因是DFC连杆要承受交变的弯曲力矩,有折断的风险
