查看: 1426|回复: 10
求助,合像水平仪如何校准?
发表于 2019-3-27 13:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问合象水平仪可以自校准吗?还是得送去计量单位校准?谢谢大家了
发表于 2019-3-27 15:48 | 只看该作者
校准很简单,也很难。简单的只要把尺放到一个平面上看看是不是在零位就可以了。难得是平面去哪里找。此处的平面是指真正意义上的平面。
发表于 2019-3-27 16:31 | 只看该作者
这种水平尺没有用过问一下上面的旋钮是干怎么用的
发表于 2019-3-27 18:15 | 只看该作者
旋钮就是让你调的,至于调哪是0位,你自己试出来做个记号就可以了
 楼主| 发表于 2019-3-27 18:15 | 只看该作者
864694568 发表于 2019-3-27 15:48
校准很简单,也很难。简单的只要把尺放到一个平面上看看是不是在零位就可以了。难得是平面去哪里找。此处的 ...
就是不知道这玩意在零位的时候刻度对准几
有旋钮才能扩大检测范围,要不然气泡偏一边都是极限了
 楼主| 发表于 2019-3-27 18:17 | 只看该作者
是调中间那个气泡的,调到棱镜两个气泡对齐,转盘上的刻度就可以读数
 楼主| 发表于 2019-3-27 18:19 | 只看该作者
想问零位的时候一下刻度对齐0的时候,转盘上的刻度是不是也得对齐0,现在两个数对不上,应该怎么调?
 楼主| 发表于 2019-3-27 18:26 | 只看该作者
请问这个零位的时候,对准5的位置不是挺好吗?为啥对准0这个最上边的位置
发表于 2019-3-27 19:32 | 只看该作者
这里是大尺度,上面旋钮是小尺度,看上面,这里一般用不上
发表于 2020-3-9 10:19 | 只看该作者
这个是不是调平衡的。在哪里不重要吧???
