304898582 发表于 2019-4-5 12:27
用哪个柱都可以,
三栖模迷 发表于 2019-4-5 13:21
用2柱,这个不就等效E字铁芯吗
长寿烙铁 发表于 2019-4-5 16:38
可以参照R型变压器。
把初级绕组和次级绕组分别平均分成3份,分别绕在3个铁芯上,再分别连接起来,注意极 ...
mailto5 发表于 2019-4-5 16:53
R型分两份,调整两个线圈方向产生的磁力线一致,可三个总感觉有一个是磁力线是反着的,行吗?
长寿烙铁 发表于 2019-4-5 17:09
应该可以,相当于3相变压器的3个相位一样,也就是3相并成1相。
mailto5 发表于 2019-4-5 14:07
EI应该是用中间1个柱,相当这个用中间第2柱,但铁芯用了66%,铜损大点,用第1-3柱相当□变压器,不知说的 ...
mailto5 发表于 2019-4-5 17:31
磁通还是叫磁力线是不是符合矢量计算啊,不光有大小,还有方向啊
mailto5 发表于 2019-4-5 11:57
如图1,2,3柱最多能用几个,单用1,2,3肯定可以,那么用1,3可以吗?1,2,3哪?
契而不舍 发表于 2019-4-6 07:17
感觉这种铁芯不好用。
老撅杆 发表于 2019-4-6 13:29
这个铁芯应用有灵活性。可以单独用中心柱。还可以用1,3两个柱。还可以去掉外面的大圈。单独用中间的两个 ...
$$$$$$$$ 发表于 2019-4-6 14:52
用2,不过绕线麻烦,
mailto5 发表于 2019-4-6 13:55
谢谢指点,如果能正常用1,3柱主副线圈平均分布在1,3上,应该是功率损失不大吧?我在想中间柱分两部分,而 ...
长寿烙铁 发表于 2019-4-6 20:41
我想用2,用1、3,用1、2、3应该都可以,磁通方向分成左右两个磁路,方向相反(如左边顺时针的话右边逆时 ...
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://wz.5imx.com/) | Powered by Discuz! X3.3 |
