查看: 2291|回复: 35
求教刮研及理石平台该怎么用?
发表于 2019-4-10 11:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近因为想把几块小钢板修理平整,特地买了块300*300的理石平台和刮研刀,一斤红丹粉。一时找不到标号低的机油,就用手边有的40机油加红丹粉调成糊状,用滚筒滚平然后把钢板搁上面磨擦,再把蹭上红油的地方刮平。
现在的问题是:
1.刚滚好的油好像较厚,蹭的点很容易一大片一大片,用几多磨几次油稍干了就出现小点多,请问一下是不是油太稠了的问题?还是因为我的滚筒不平整导致?
2.另一个问题就是,一块板子还没刮好就发现理石平台出现了一些小坑,是否因为我操作不当?还是理石平台不是这么用的?谢谢赐教!
发表于 2019-4-10 11:55 | 只看该作者
看来是涂的显示剂太多了。1) 不须滚筒,这不是刷墙面涂料。2)只在待刮件涂极薄一些显示剂,且越薄越好,然后在平板上做“无心”轨迹研磨(如8字形),
待工件出现接触点(片),黑色、银灰色、光亮点面,依次表示凸出程度:高光亮处最突出、黑色相对低。
大理石平板出现的凹坑斑点,是其材质的天然结构,随经常使用,会被微粒填满的,只要研磨均衡,是可以使用的。
石材平板最好用来划线、校正使用,因为相比铸铁平板而言不易进行修磨校平。
发表于 2019-4-10 12:02 | 只看该作者
明确告诉你:研磨后,还保持红色(显示剂本色)的地方,是未接触平板的凹陷处,不要刮除!
发表于 2019-4-10 12:12 | 只看该作者
蓝油才用滚筒,油墨性质的。铅丹用布擦,少油,干干的才好用
发表于 2019-4-10 15:07 | 只看该作者
大理石平台最好用蓝丹,不能研磨,只能微微动动,然后挂铁板上沾染蓝丹地方。研多几次平板就废了。
另外你千万不要用氧化铁红,那不是常说的红丹,红丹是氧化铅。
发表于 2019-4-10 15:24 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-4-10 17:16 | 只看该作者
谢谢给了这么多意见!看来我应该买个铸铁平台才对的。我在平台上涂色,然后用目标铁板去蹭,应该是刮掉有色的地方呀?
 楼主| 发表于 2019-4-10 17:17 | 只看该作者
谢谢!亏我还费尽心思去买个好滚筒,冤啊
 楼主| 发表于 2019-4-10 17:20 | 只看该作者
另外你 ...
我也不知是氧化铁还是氧化铅,卖家只说红丹,算了,我就当买一次性平台得了,刮完这几块板就当废砖扔了
发表于 2019-4-10 17:34 | 只看该作者
暗红色是氧化铁红,橙黄色是通常说的红丹,  如果是铁红干脆别用了,刮也白刮。当然粗略找平还是有点用。
涂丹,就像擦皮鞋打油一样一层,有厚度就不准了。
大理石板,是涂在大理石上,沾在铁件的高点。轻微挪动就可以。
铸铁平板,是涂铁件上,磨掉带颜色的高点,需要研磨一。
网上很多视频可以参考。
 楼主| 发表于 2019-4-10 22:22 | 只看该作者
谢谢谢谢!应该是氧化铁,哎,算了,我就粗略找平吧。
发表于 2019-4-11 11:30 | 只看该作者
很長技术水平的一次体验机会,就这样放弃了?
 楼主| 发表于 2019-4-11 13:10 | 只看该作者
那还能怎么样?再买一块铸铁平台?再买包氧化铅?
发表于 2019-4-11 15:29 | 只看该作者
和我的东东一样,我是买了橡胶滚筒滚得很薄很薄,可以看出来不平的地方,只是显色有点浅。你的刮铲刀是买的成品还是自己做的?
发表于 2019-4-11 16:05 | 只看该作者
刮到这样差不多+-1丝内情况好的话可以保证在+-0.3样子
发表于 2019-4-11 16:53 | 只看该作者
楼主干嘛一定要买铸铁平板呢(若想自研平板,要三块才行,恐怕你没那毅力了。)?你不是已经有刮刀、石材平板吗?50g红丹粉刮一台车床都有富裕。
 楼主| 发表于 2019-4-11 19:07 | 只看该作者
comet 发表于 2019-4-11 16:53
楼主干嘛一定要买铸铁平板呢(若想自研平板,要三块才行,恐怕你没那毅力了。)?你不是已经有刮刀、石材平 ...
上面不是有坛友说理石台多磨几次就报废了吗?现在台面已经有许多小凹坑了,应该离报废不远了,另外,那几块板子实在太糙了,我直接上角磨机打磨,就不好意思叫刮研了
 楼主| 发表于 2019-4-11 19:08 | 只看该作者
casper4 发表于 2019-4-11 15:29
和我的东东一样,我是买了橡胶滚筒滚得很薄很薄,可以看出来不平的地方,只是显色有点浅。你的刮铲刀是买的 ...
买台面的时候一起买的,几十块,没必要自己再买零件做了
 楼主| 发表于 2019-4-11 19:11 | 只看该作者
我觉得我能刮到这个程度就非常满意了,估计很难
 楼主| 发表于 2019-4-11 19:17 | 只看该作者
现在板子形变还太大,我现阶段打算用滚筒滚厚些,然后用角磨装磨秃了的百叶砂轮粗磨,磨到一英寸一两个点后换小电磨磨到一英寸三四个点,再用平板砂布整体打磨平整,接下来再视情况进一步上刮刀吧。
