查看: 8322|回复: 15
R9m高频头 r9mm接收机 搭配jr遥控器
发表于 2019-4-10 14:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
接收机红绿 对频状态, 高频头开机红灯 按一下红绿双闪5下 但就是对不上频
遥控器调的 是ppm8输出
求助各位对频问题咋解决
(null)
 楼主| 发表于 2019-4-10 14:24 | 只看该作者
之前用开源高频头ppm8输出没问题
发表于 2019-4-10 14:57 | 只看该作者
试试这个步骤:有用告诉我下。
B:In PPM mode
1. Turn on the Switch1 and Switch2, Power on R9M while holding its F/S button, Green LED will be on and Red LED
will be flashing.
2. Connect the battery to the receiver while holding its Bind button. The Red LED on it will flash, indicating the binding
process in completed.
3. Reboot the R9M and the receiver. The flashing of the GREEN LED on the receiver indicates it is receiving commands
from the transmitter.The binding of the receiver/R9M will not have to be repeated unless one of the two is replaced
 楼主| 发表于 2019-4-10 15:38 | 只看该作者
Allendaheng 发表于 2019-4-10 14:57
试试这个步骤:有用告诉我下。
B:In PPM mode
1. Turn on the Switch1 and Switch2, Power on R9M while  ...
试了没用啊  开关1和2on位置,按住开关开机  高频头 绿亮 红闪。 接收机按住按钮通电, 绿亮红闪 。
两个都处于对频状态 然而就是对不上
 楼主| 发表于 2019-4-10 15:55 | 只看该作者
试试这个步骤:有用告诉我下。
B:In PPM mode
发表于 2019-4-10 16:36 | 只看该作者
过程结束后,接收机、模块重新上电试下。
发表于 2019-4-10 21:00 | 只看该作者
请问普通ppm 信号 可以使用这个r9m 么,比如 futaba ppm 或者phantom ppm
 楼主| 发表于 2019-4-11 09:45 | 只看该作者
哦了可以了
发表于 2019-4-11 10:31 | 只看该作者
睿思凯就这个尿性。闪灯了就对好了。要断电后才能正常使用。
发表于 2019-4-19 14:32 | 只看该作者
问了官方TB店说不适配JR控,没敢买
发表于 2019-7-8 12:12 | 只看该作者
后来好了吗
发表于 2019-7-9 21:34 | 只看该作者
怎么解决的
发表于 2020-3-5 15:00 | 只看该作者
你好,请问下这个高频头不用外接电源吗?直接控上取电?
发表于 2021-1-2 18:25 | 只看该作者
两个 ...
用JR控怎么调节高频头发射功率啊?
发表于 2021-2-19 16:15 | 只看该作者
高频头上的两个开关可以调功率,但是无法设置失控保护
