查看: 2321|回复: 32
用9X2的朋友注意过没有?螺距调节旋钮
发表于 2007-1-24 19:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上个星期六无意中发现这个旋钮居然是可以控制螺距的:em17:
难怪有过几次感觉油门推了很大位置,转速很高。飞机就是不起飞的:em23:
如图左手边的可调旋钮
开机进入 DeviceSEL(各种开关功能的分配,其实JR也可以把开关位置随意指定的)
在Pit TRIM 菜单的指定按钮设置 中 把PitT 禁止 为INH
这样就是你无意中把这个旋钮碰了螺距也不会变啦:em15:
发表于 2007-1-24 19:34 | 只看该作者
留着啦!!!
飞行中可以调节....
:em15: :em15: :em15:
发表于 2007-1-24 19:40 | 只看该作者
早就禁用了
发表于 2007-1-24 19:48 | 只看该作者
原帖由 特帅呆王子 于 2007-1-24 19:11 发表
如图左手边的可调旋钮
http://photo.5imx.com/up/0701/04/20071 ...
:em17: :em17: 你现在才发现这个功能?
发表于 2007-1-24 19:50 | 只看该作者
和我一样,又是一个冤大头~~~~~~~~~~~:em17:
发表于 2007-1-24 19:57 | 只看该作者
楼主比我还懒,比我的9XII上的灰还多。:em09: :em09:
发表于 2007-1-24 20:52 | 只看该作者
看个人习惯啦
我是要用的.便于微调
 楼主| 发表于 2007-1-24 20:56 | 只看该作者
原帖由 小飞猪 于 2007-1-24 19:48 发表
我很少研究遥控器的,这个设置还是你很久以前帮我弄的22#设置拷贝过来:em15:
发表于 2007-1-24 21:40 | 只看该作者
收到
发表于 2007-1-25 01:03 | 只看该作者
开箱玩时就发现了。
发表于 2007-1-25 11:35 | 只看该作者
:em15: 早就禁用了
发表于 2007-1-25 11:51 | 只看该作者
我还得留着
发表于 2007-1-25 12:03 | 只看该作者
:em15:
发表于 2007-1-25 12:42 | 只看该作者
我是一直用来微调的,悬停的时候摇杆在中位,如果不能悬停就调一下这个
发表于 2007-1-25 14:01 | 只看该作者
再咨询一下,右手的微调又有什么用呢?:em00: :em22:
发表于 2007-1-25 15:07 | 只看该作者
罗卜青菜各有所爱:em15:
 楼主| 发表于 2007-1-25 15:23 | 只看该作者
原帖由 yn1977lxh 于 2007-1-25 14:01 发表
右手的微调在9X2 直升机模型的默认按钮设置中是不起作用的,
如果是玩滑翔机DLG之类的,这个旋钮作用是调整襟翼的量。
玩直升机你要设置它可以用也行,XTR中我就指定它为陀螺仪感度线性调节开关:em15:
发表于 2007-1-25 15:38 | 只看该作者
留着吧。螺距微调还是调到中间,有明显的定位的。
这个东西在飞行的时候,调节很有用的。
比如动力不足,然后练习某一动作的时候,可以适当调整螺距。
不知道我这种应用恰不恰当。
[ 本帖最后由 qq455878 于 2007-1-25 15:45 编辑 ]
发表于 2007-1-25 15:43 | 只看该作者
受用  謝謝 :em24:
发表于 2007-1-26 10:57 | 只看该作者
这东西有时候有点用,不过不太习惯,所以现在都先关掉了
