查看: 4232|回复: 37
OXY3初步装机完成,放上一些小改造图片
发表于 2019-4-13 17:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
继之前选择了OXY3之后,奈何本“大猪蹄子”无法忘怀小彗星的颜值,本着对颜值和性能统一的高度追求,正好看到合利行架上有彗星的粉色头罩,果断兜售原头罩,下单小彗星头罩,做了一番改造。
这次装机也经历了好一番折腾,由于我的富斯ia10b接收机的ibus信号neuron死活识别不出来,又不敢用单天线的A8S接收,只好买了个pwm转sbus的转换器,现在能用了,就是增加了好多线缆,外面看起来乱糟糟的。
因为OXY3自带头罩柱太短了,我改换用车模的车壳柱。其实以前就一直很疑惑,车模用插销固定车壳,非常方便,也基本不会掉,为啥直机上不用?直机的橡胶固定环我经常拆头罩时候怕用力过猛把头罩扯坏。
现在调机过程中还有个问题想请教各位,就是现在感觉尾巴的振动严重,现在尾轴是直的,尾桨平衡没问题,但是加油后用手摸尾巴有明显振动,之前因为看尾轴部分皮带转起来之后会左右跑怀疑是皮带的问题,调紧了一些,但现在还是振,不知道什么原因?
参与人数 1模币 +10 收起 理由
论坛老模友 + 10 赞一个!
发表于 2019-4-13 17:32 | 只看该作者
用k8分析下振动来源
 楼主| 发表于 2019-4-13 17:39 | 只看该作者
grignard 发表于 2019-4-13 17:32
用k8分析下振动来源
没k8。。手头就一个neuron,有什么可能的来源吗?
发表于 2019-4-13 18:08 | 只看该作者
先把旋翼头拆了,试一下,如果还振,把电机和大齿拆开试,好多振动除了炸机变形,就是轴承
发表于 2019-4-13 18:48 | 只看该作者
排震的话,拆一个开转一下,一个个来,就知道了
发表于 2019-4-13 19:15 | 只看该作者
主轴,横轴,尾轴,中联,大桨。小桨,电机等等
发表于 2019-4-13 20:08 | 只看该作者
尾波轴承看下打胶了没有
 楼主| 发表于 2019-4-13 21:45 | 只看该作者
lbq168 发表于 2019-4-13 20:08
尾波轴承看下打胶了没有
桨夹都拆下来再转试过了,好像还是皮带的问题,因为现在只有尾管后半截到尾波这一部分振动最明显
尾波轴承看下打胶了没有
打了胶的
发表于 2019-4-13 23:00 | 只看该作者
我的也震得厉害。
发表于 2019-4-13 23:16 | 只看该作者
520以上基本都有R扣
发表于 2019-4-14 01:26 | 只看该作者
我的也是有震动,尾垂有重影,到了某个转速震得特别厉害,过了就好点,不过还有尾垂有重影,目前换了尾轴,尾中联,尾垂,还是没效果
发表于 2019-4-14 14:37 | 只看该作者
方便加个微信交流一下吗?
 楼主| 发表于 2019-4-14 17:30 | 只看该作者
lbq168 发表于 2019-4-14 14:37
方便加个微信交流一下吗?
我论坛加你吧
发表于 2019-4-14 18:36 | 只看该作者
用k8分析下振动来源
只懂用K8看振动大小,请问怎么分析来源?
发表于 2019-4-14 19:33 | 只看该作者
打开振动,看峰
发表于 2019-4-14 20:26 | 只看该作者
grignard 发表于 2019-4-14 19:33
打开振动,看峰
是否按峰对应转速找振动源?还有这个峰数值是什么单位?多少是振动小,多少算大?
发表于 2019-4-14 22:19 | 只看该作者
对,单位是1,大小看机型
发表于 2019-4-14 23:39 | 只看该作者
grignard 发表于 2019-4-14 22:19
对,单位是1,大小看机型
请问550级别的,振动大小的合理范围?谢谢回复
发表于 2019-4-15 00:37 | 只看该作者
1500内都行,最好在1000内
