查看: 2227|回复: 20
【新机架装机】拖了很久的机架终于画好了
发表于 2019-4-13 22:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       入坑两年,莫名感叹,设备更新真的快,刚入坑时候的cc3d俨然成为书包挂件了,大家都是f4,或者f7呢,32位电调也已经普及了。
       9102年,拖了很久的机架终于画好了。为什么要自己画一个呢,首先用了好几个机架,格普大猩猩,盗版外星人之类的,由于我喜欢花飞,所以外星人是跟着我最久的机架。即使它跟着我久,但是也说不上是最适合我的,每个人都有自己的需求,所以机架也应该是自己的风格。于是就萌生了画一个真正属于自己的机架。
        于是就大张旗鼓,刷刷刷画好,首先,要是个花飞机架,然后机臂不要太窄,因为我喜欢分体电调(还是不太敢用四合一)一是太贵,而且感觉很容易坏,维修成本也高,焊盘一脱落,修都没办法修。还是分体省心。然后重心要低一点,就用28mm的铝柱吧,不高不低刚刚好。
底下机臂结合也类似太极一样,感觉撞击的时候可以有点缓冲,闭合方式也好看。一个机架最有特点的应该是电机座那块,我选择圆一点,类似芭蕉扇的样子,不镂空,增加强度。
假组一下,emmm,15mm宽的机臂配4mm的厚度刚刚好看起来
这种内嵌的螺母很简单,安装也很容易。找人代切的质量也很好,用2mm的板子做顶板和底板,比原来外星人的厚实多了,机架129g。有点重,但是花飞嘛,耐炸就好了。机臂角度也没有外星人那么大。(感觉会灵活一点吧。额玄学)
       然后就是愉快的装机了,装机过程省略
f4也是新换的,这个飞控还可以,用的是r9m接受,而且!我是没有找到接线图,那么多个口子,鬼知道哪个要接哪个不要,然后就翻b站各种大神的帖子,这里要特别感谢蛋哥,特意看你的视频数了你那个r9m的接线数量,然后就只接正副极,sbus信号线,其他的我也不知道干嘛用,我只知道我对的上频,可以看到信号强度就好了,(其他的什么回传,说的好像飞的时候有很多心思看一眼,就和osd一样)
接好线,一层层盖上去,xt60那个是特意在机架上留下来的,那个口放在狗座后面很方便,本地大神教的,又不怕炸,又好连,于是特意弄了个3d打印件,用502胶上,就可以愉快的用了。也特意打了接收机的座,之前接收机直接拿魔术扎带绑着,风吹雨淋的怪心疼的,给它做个家吧。反正就是功能不够打印凑。
炸鸡前留个照片。起飞重量660g,有点重,奈何66呢是吧。最后祝大家也祝我自己爽飞吧。
 楼主| 发表于 2019-4-13 22:22 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-4-13 22:23 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-4-13 22:25 | 只看该作者
视频链接
发表于 2019-4-13 23:45 | 只看该作者
机架打印多少钱
 楼主| 发表于 2019-4-14 00:44 | 只看该作者
a7945685213 发表于 2019-4-13 23:45
机架打印多少钱
一百多一点
发表于 2019-4-14 01:27 | 只看该作者
什么电调
 楼主| 发表于 2019-4-14 03:48 | 只看该作者
鹏鹏啦啦 发表于 2019-4-14 01:27
什么电调
ufo
发表于 2019-4-14 07:05 | 只看该作者
3d打印试试
发表于 2019-4-14 09:56 | 只看该作者
鏡頭是否蝸牛turbo sbr2?夜視功能怎樣?
发表于 2019-4-14 10:46 | 只看该作者
楼主能否分享下机架图纸!
 楼主| 发表于 2019-4-14 10:46 | 只看该作者
没飞过晚上,但是感觉应该不错
 楼主| 发表于 2019-4-14 11:20 | 只看该作者
466534905 发表于 2019-4-14 10:46
楼主能否分享下机架图纸!
不能
发表于 2019-4-14 18:30 | 只看该作者
求压铆螺母孔位是多少
发表于 2019-4-14 18:32 | 只看该作者
我自己也画了个!准备改成压铆螺母节约成本
 楼主| 发表于 2019-4-14 18:58 | 只看该作者
aaa0817 发表于 2019-4-14 18:30
求压铆螺母孔位是多少
我用m5
 楼主| 发表于 2019-4-14 18:59 | 只看该作者
直径5mm,压柳装机好看
发表于 2019-4-14 19:48 | 只看该作者
zxq520 发表于 2019-4-14 18:59
直径5mm,压柳装机好看
我觉得压铆主要是省钱
发表于 2019-4-15 13:42 | 只看该作者
请问下您那个内嵌的螺母哪里买的,能给个链接吗
