查看: 2416|回复: 24
还有人用futaba 6EX 2.4G吗?
发表于 2019-4-17 16:46 ——“来自手机” | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的控(futaba 6EX 2.4G)是2008年买的,上次飞行还是2012年。放好久了。昨天拿出来飞了下模拟。原装充电电池不敢用了改成装5号电池。改天想出去飞一下,不知道是否能用
发表于 2019-4-17 17:24 | 只看该作者
这种控20年都不会坏,4fv还用到现在呢
 楼主| 发表于 2019-4-17 18:01 | 只看该作者
谢谢!空了去飞飞
发表于 2019-4-17 19:02 | 只看该作者
起飞前检查所有摇杆、开关、传感器正常,再拉距一下
发表于 2019-4-17 21:00 | 只看该作者
一直在用
发表于 2019-4-17 21:11 | 只看该作者
一直在用【玩船,T6EXHP】
 楼主| 发表于 2019-4-17 21:39 ——“来自手机” | 只看该作者
谢谢!“拉距”就是把发射器和接收机隔一段距离测试吗?
 楼主| 发表于 2019-4-17 21:40 ——“来自手机” | 只看该作者
机械三角 发表于 2019-4-17 21:00
一直在用
性能良好哈
 楼主| 发表于 2019-4-17 21:41 ——“来自手机” | 只看该作者
漂洋过海 发表于 2019-4-17 21:11
一直在用【玩船,T6EXHP】
good
发表于 2019-4-18 11:46 | 只看该作者
原装充电电池也是十几年不坏!充电试试?
 楼主| 发表于 2019-4-18 13:44 ——“来自手机” | 只看该作者
shanshuimoxing 发表于 2019-4-18 11:46
原装充电电池也是十几年不坏!充电试试?
原装电池昨天充电一天,晚上试飞模拟器还是杠杠的。看来时间不是问题啊,都11年了
发表于 2019-4-18 18:49 | 只看该作者
降低发射机功率,把接收机拿到50米外看看信号还正不正常(如果有此项功能)
或搞个便宜的飞机(比如su27)直接上天飞,看看遥控距离正不正常
 楼主| 发表于 2019-4-18 20:04 | 只看该作者
或搞个便宜的飞机(比如su27 ...
非常感谢
发表于 2019-4-19 11:08 | 只看该作者
电子设备一般不会坏的
 楼主| 发表于 2019-4-19 16:42 | 只看该作者
萧何 发表于 2019-4-19 11:08
电子设备一般不会坏的
发表于 2019-4-19 20:53 | 只看该作者
我用6ex的72m的
发表于 2019-4-19 21:02 | 只看该作者
我的第一个控也是6ex,pcm的!拉杆天线!
发表于 2019-4-19 23:18 | 只看该作者
我的就是6EX,2.4G的。一直都在用,从未失控。电池用3s锂电池已经换了几个了。
发表于 2019-4-20 08:45 | 只看该作者
能用,我还用着10年前的FF9呢~
发表于 2020-3-26 21:23 | 只看该作者
我的6ex72m一直到现在了
