查看: 3782|回复: 25
ar wind飞翼愉快飞行(稍后上视频)
发表于 2019-4-17 23:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的ar wind飞翼,采用了OMNIBUSF4V3飞控,INav  inav_1.9.1_OMNIBUSF4V3固件,由于之前用过F3飞控玩过四轴穿越机,很是失败,虽然能飞起来,但无法控制,在空中高速漂移,最后掉下来,一气之下,低价卖掉了。所以对这种飞控并没有太大信心。那F3飞控里默认的是clean固件,而且还没法刷。
这架飞机去年就装好了,一直没有时间飞。最近天气暖和,抽空出来飞一下。重来没有飞过这种飞机,对其特性并不了解,比如起飞速度,滑翔速度啊等,网上说其飞行速度较快。
由于没有真正用过这些飞控硬件和软件,对其中的概念没有直观的了解,比如,ANGLE  HORIZON模式到底有啥不同。回家模式能不能用等。
2019年4月13日
第一次飞行,解锁,ANGLE  模式,全油门起飞,差点掉下来。飞了一段距离后爬升,爬高,速度果然够快,一下子就飞远了。而且由于ANGLE 模式的转弯半径太大。飞出好远才把头掉过来。后来把油门降下来,好控制点。然后切到HORIZON模式,发现该模式下可以横滚,明白这两个模式的作用了。在该模式下比较灵活。需要操作反应快点。由于场地太小,树木较多,最后降落时撞上树,还好摔得不重。
总结,飞控的稳定效果非常棒。因为飞翼是不稳定的飞行器,无法自稳,所以必须用飞控,而这个飞控让飞翼在空中平稳飞行,有点风也不怕。 在你松开遥控的时候,他就恢复水平飞行。这样让你在飞机飞行状态混乱的情况下,简单的放手就可以救飞机。有飞大疆无人机的感觉。同时,基本掌握了飞机的飞行性能。
2019年4月15日
第二次飞行,这次找到一个非常开阔的地方,有大片的草地,远处都是平地,飞飞机简直太理想了。
这次找了一个同事,作为助手。我带上FPV眼睛,体验一下飞FPV的感觉。但是由于基本上第一次飞FPV,所以比较谨慎,请助手帮助我抛飞机。飞机顺利起飞,飞到高空。在FPV里感觉很怪,不知道自己在哪里。想找到起飞的地方很不容易。飞了一会。发现靠自己是飞不回来了,更无法靠FPV降落了。试试回家模式,遥控不起作用了。他就自己飞了。助手说找不到飞机了。我感觉拿了FPV眼睛,发现飞机就在我们的头顶上。哈哈,这个回家功能真好使用。控制飞机降落。
2019年4月17日
第三次飞行,今天飞行开始很正常,但是在换视频接受眼镜时出了岔子,飞翼飞到很远的地方,直接就看不到了。后来赶紧切到回家模式,可以过了好久没反应,以为可能坠毁了,可是过了一会,居然发现它慢慢悠悠的从东边飞回来了。太开心了,这个回家模式果然非常好使。
总结,1、FPV和直接控制飞机的感觉很不一样。看着FPV飞心里很没底。
2、回家功能,真的能用。这下不用担心飞机飞远了,飞不回来了。
3、由于飞控的控制,其实,我不需要助手也可以用FPV。就是让飞机飞起来后,不管飞机,带上FPV,然后继续操作。回来后,不管飞机,从容的拿掉FPV,操作飞机降落。
这下,终于可以像网上的高手一样,控制无人机较远的距离上自由的翱翔了。这和在100米之内飞航模比起来,可好玩多了。
发表于 2019-4-18 00:49 | 只看该作者
日记写的不错
发表于 2019-4-18 01:15 | 只看该作者
你可以试试抛飞模式  很爽
 楼主| 发表于 2019-4-18 07:10 | 只看该作者
wn8023zhh 发表于 2019-4-18 01:15
你可以试试抛飞模式  很爽
好的,下次试试
 楼主| 发表于 2019-4-18 07:12 | 只看该作者
你可以试试抛飞模式  很爽
高手,有没有试过让飞翼远航啊?
 楼主| 发表于 2019-4-18 07:16 | 只看该作者
发表于 2019-4-18 09:31 | 只看该作者
为什么飞翼没有飞控就无法飞行呢?还真没遇到过这种飞翼~
发表于 2019-4-18 09:34 | 只看该作者
大卵把,要看自己胆量和技术了
发表于 2019-4-18 10:01 | 只看该作者
飞翼的重心调好了是可以非常稳定的脱控飞行
发表于 2019-4-18 10:45 | 只看该作者
第一眼以为是空速管,原来是天线
发表于 2019-4-18 11:39 | 只看该作者
辉盛舵机FPV……
 楼主| 发表于 2019-4-18 13:50 | 只看该作者
hhf521 发表于 2019-4-18 11:39
辉盛舵机FPV……
对,六元一个
发表于 2019-4-18 13:53 | 只看该作者
飞翼不装飞控也可以啊,我飞X6一直没装飞控,也挺稳的,就是降落Dan疼点。。。
发表于 2019-4-18 14:28 | 只看该作者
我感觉X6不装飞控比装了飞控要好飞,装飞控后舵量行程不好控制。调到空中舵量适合的舵量的时候在起飞阶段又太小了,导致手抛秒炸- -
发表于 2019-4-18 14:35 | 只看该作者
飞FPV螺旋桨尽量别用O圈,空中蹦断了都还不知道。不像目视飞行你可以看到螺旋桨脱落了。
发表于 2019-4-19 00:32 | 只看该作者
6666,第一次见fpv这样固定桨啊,飞远了,断了,找不到,损失就大了。
 楼主| 发表于 2019-4-19 16:53 | 只看该作者
OK,吸取经验
 楼主| 发表于 2019-6-27 23:50 | 只看该作者
你可以试试抛飞模式  很爽
最近,学会了抛飞模式,不错很好。你的飞控上焊了两个电容,是给图传滤波的吧?效果如何?
发表于 2019-7-25 15:27 | 只看该作者
焊接电容效果不错
发表于 2019-7-25 15:48 | 只看该作者
因为飞翼没有垂直安定面,属于静不稳飞行器,但是嗯……如果你能像八爪鱼一样操作,并且有快银的反应速度的话,低速状态下有没有飞控没啥区别
