查看: 1586|回复: 34
请教(不会发错地方了吧)
发表于 2007-2-6 19:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我做了N台微风2005!
但无论如何都飞不起来啊!
感觉就是飞机不够力啊,电机的动力有点一阵阵的。。
配置如下:
2408+0947+18A电调+老B1000MA15C电池+ESKY控+西安4通接受
发表于 2007-2-6 20:00 | 只看该作者
路过,帮顶下..............:em24:
"电机的动力有点一阵阵的。。"
电池放电能力不够,不过老B的电池应该不错啊!!
 楼主| 发表于 2007-2-6 20:03 | 只看该作者
我买了ESKY的平衡重。。但不知道为什么充不了。。所以就用两个受机用的万能充来充电哦!
飞了N次了都是飞不起来啊!
:em25:
发表于 2007-2-6 20:04 | 只看该作者
我偷偷问一下,楼主别生气,电池充电没?
发表于 2007-2-6 20:06 | 只看该作者
飞机全重多少?会不会太重了?我第一个塞斯娜就是太重了没飞起来。
 楼主| 发表于 2007-2-6 20:07 | 只看该作者
原帖由 我是好人 于 2007-2-6 20:04 发表
我偷偷问一下,楼主别生气,电池充电没?
两个万能充串联起来充3个小时!
用2212
呵呵
 楼主| 发表于 2007-2-6 20:08 | 只看该作者
原帖由 我是好人 于 2007-2-6 20:06 发表
全重350G不到啊。。。:em25:
 楼主| 发表于 2007-2-6 20:11 | 只看该作者
原帖由 fanjianhua722 于 2007-2-6 20:07 发表
呵呵
是电机问题吗?》?浆是启迪的0947
 楼主| 发表于 2007-2-6 20:15 | 只看该作者
真的很失望了啊!都不知道是那方面的原因!
那位高人能指导下啊!
发表于 2007-2-6 20:21 | 只看该作者
错配桨了··
 楼主| 发表于 2007-2-6 20:33 | 只看该作者
原帖由 dpcom 于 2007-2-6 20:21 发表
错配桨了··
浆应该配多少啊?
如果陪7060能飞多少G的飞机啊?
发表于 2007-2-6 20:34 | 只看该作者
原帖由 8x201 于 2007-2-6 20:07 发表
两个万能充串联起来充3个小时!
怎么串联冲的,手机万能冲,充电电流很小,要用两个万能冲分别对7.4V的单串电池分别冲,3个小时,时间应该不够.
如果动力是一喘一喘的,应该是放电电流不够,不过老B的电池放电应该没问题,............
 楼主| 发表于 2007-2-6 20:41 | 只看该作者
原帖由 love 于 2007-2-6 20:34 发表
会不会时控和电池可能充坏了啊?
还有我的ESKY的平衡充不知道为什么充不进啊!
发表于 2007-2-6 21:07 | 只看该作者
电池有没有电,用万用表测一下就知道了,如果冲完后,电池单体有4伏以上,一般是可以了。我提醒你是不是浆装反了?
发表于 2007-2-6 21:22 | 只看该作者
2408多少KV的,是2408-21吗?
那个铃铛用3节电带7060桨有400多克的拉力,两节电至少要8060以上的桨,对于微风练习机来说0947桨应该够用了。
18A的电调在低电压保护的时候会自动降低功率,电机转动一蹿一蹿的。楼主的电调保护电压设定是否正确?
老B的电池安全充电终止电压4.15V,用手机万能充截至电压不准确,很可能会损坏电池,不建议使用,而且手机充的电流通常不超过200ma,充满1000mah的电池至少要5个小时以上。
esky的充电器已经有过N多强奸锂电的前科,同样不推荐使用。
还是直接找老B搞套DIY的充电器吧!
微风做得好的话,是一架非常不错的练习机,不需要多大的动力就可以飞起来的,制作调整上有没有不妥?重心、拉力线、平衡、舵面等等。
还有,操控有没有问题,是否起飞时拉杆太猛,或者机轮阻力太大?或者其他原因?
做飞机的乐趣既在于成功的喜悦,更在于不断挑战的过程,没有困难还有什么刺激?有困难动脑筋解决才有乐趣。
 楼主| 发表于 2007-2-6 22:31 | 只看该作者
学习了啊!
还是问下大家用什么动力系统好些..大家可以推荐下吗?
发表于 2007-2-6 22:54 | 只看该作者
你的铃铛就不错,3节电带7060绝配,大部分飞机都能应付。
我就曾经用2408-21kv1500的电机带7060桨3节锂电做过好几架飞机。84蚊子,100飞翼,su27后推,KT3D,甚至用来飞过一架700多克的1米6翼展的大飞翼。
 楼主| 发表于 2007-2-6 23:12 | 只看该作者
原帖由 xunicheng 于 2007-2-6 22:54 发表
你好啊!我的是2节电池!能有多大拉力的啊?
