查看: 2753|回复: 31
翼龙首飞失败。。。
发表于 2007-2-7 18:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
盼了4天到货 装了2天 今天去试飞发现飞机在滑行的时候老是右偏  机轮也没装牢靠  PG一直在地上磨着。。。磨了几个来回就没敢飞了  看样子就是上了天也是往地上载
回家发现电机轴和尾杆不平行 有个角度 貌似还不小:em17: :em17: :em17:
这个电机也太难装了 搞了一晚上 还是偏滴   等周末了在想想办法
各位老鸟们都是怎么装这个电机的 给点意见 谢谢
还有就是舵面角度一般是多少  我看舵面那么小 角度也不是很大 不知道能不能把飞机拉起来
启迪还是不错滴 服务和信誉都挺好  就是什么时候把翼龙改装下     不然真的很难装   :em25: :em25: :em25:
偶是新手 不要BS我哦  :em23: :em23: :em23:
[ 本帖最后由 thtio 于 2007-2-7 18:05 编辑 ]
发表于 2007-2-7 18:46 | 只看该作者
呵呵  你大胆 加油  应该 没问题的
发表于 2007-2-7 19:45 | 只看该作者
这样的后推练习机推力线本来就有上扬角,就是你说的电机轴与尾杆不平行。火鸟也是如此。不然飞起来容易抬头。
另外刚起步时最好用手抛起飞(动力开最大),可以适当降低操作难度。等飞机飞起到一定的高度后再操作舵面,避免直接撞地。
发表于 2007-2-7 19:54 | 只看该作者
翼龙首飞失败。。。
怎么失败的,能说说吗?大家也许可以出出主意:em01:
发表于 2007-2-7 19:58 | 只看该作者
居然还有连翼龙都不会飞的人,看样子新手十个有九个都是以为航模是拿到手就能驾驭的玩具,唉!还是多潜水学习学习吧!还是少问多看多想,然后再练啊!!!
发表于 2007-2-7 20:08 | 只看该作者
原帖由 hnsyboy 于 2007-2-7 19:58 发表
:em04::em17: :em01:
[ 本帖最后由 系统安全保护 于 2007-2-7 20:09 编辑 ]
发表于 2007-2-7 21:42 | 只看该作者
:em16:
发表于 2007-2-8 07:24 | 只看该作者
找一个特大得场地,加大油门,不管右偏,一定距离(15米左右)就飞起来了。
飞起来就不偏了。
我飞火鸟也是这样。
改用手抛也可以。
如果飞起来还偏,说明平尾跟机翼不平行,也可能垂尾与机翼中线不正,拧狞尾杆调整一下。
[ 本帖最后由 ssfei 于 2007-2-8 07:27 编辑 ]
发表于 2007-2-8 08:10 | 只看该作者
我也好想玩固定翼啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
但是就没电直那么诱人:悬停!!!!!!!!!!!!
外观上也没电直那么新潮.
发表于 2007-2-8 09:20 | 只看该作者
新手慢慢来,不要灰心!
发表于 2007-2-8 09:40 | 只看该作者
貌似题目应该改为《翼龙首飞没起来》:em15: :em15: :em15:
没关系,新手难免会遇到这样那样的问题,咱不会笑话你的。
首先,制作上可能有点粗糙了,把飞机放在桌上放平,先看机身是否与桌面垂直(看起落架是否有高低脚),再看带上反角的机翼是否两边角度一致,最后看水平尾翼是否与桌面平行,稍做调整,保证整架飞机不歪。
其次,在起飞之前利用发射机的微调功能调整各翼面。
再次,就是第一次小油门低飞降落之后的再次调整了。
[ 本帖最后由 开信浓的比比 于 2007-2-8 10:18 编辑 ]
发表于 2007-2-8 09:50 | 只看该作者
再说一点,PG位置用钢丝做个尾橇,固定在PG上,不然小心PG开花:em15: :em15: :em15:
发表于 2007-2-8 10:12 | 只看该作者
原帖由 ssfei 于 2007-2-8 07:24 发表
飞起来就不偏了。
我飞火鸟也是这样。
改用手抛也可以。
如果飞起来还偏,说明平尾跟机翼不平行,也可能垂尾与机翼中线不正,拧狞 ...
牛人!
发表于 2007-2-8 10:41 | 只看该作者
直接用手抛啊,应该很好飞的哦.
发表于 2007-2-8 13:51 | 只看该作者
“电机轴和尾杆不平行 有个角度 貌似还不小”
这才是正常的!
发表于 2007-2-8 13:59 | 只看该作者
滑行时跑偏可能是起落架不正,不过不要紧,你的速度不够。加满油全速滑行,要不了几米就起飞了。起飞后就不偏了。
 楼主| 发表于 2007-2-8 14:05 | 只看该作者
谢谢大家了  明天再试试 其实不瞒大家 潜水都快一年了   电固里面的帖子基本都看了2遍了:em17::em15:
发表于 2007-2-8 14:18 | 只看该作者
不用谢,大家都是从新手过来的。
发表于 2007-2-8 19:00 | 只看该作者
我开始也飞不起来,飞一飞模拟器找找感觉就很好飞了
最好有个会飞的人带一带,事半功倍!
新手(我自己也是)有时候会犯一些糊里糊涂的错!
发表于 2007-2-8 22:04 | 只看该作者
LZ说的往右偏,那注意下机翼是往右倾斜吗?就是机翼右边低左边高.
判断:   如果是这样的话,我觉得可能是机翼安装不正.
解决:  把机翼拿掉在上跑跑看,如果不偏说明机翼装的确实不正~仔细装机翼吧
否则可能是机轮不正,尾轮不可控制,只要有一定框量,跑起来就会偏些,飞机就拐弯了~
解决:   拿掉轮子改成铁丝滑撬,起跑时油门推快点儿,让飞机快速建立滑跑速度,这样就可以用方向舵控制飞行的滑行方向了.
祝LZ早日顺利升空
☆个人意见仅供参考,说的有不对请指出,砖头就免了☆
[ 本帖最后由 网上无美女 于 2007-2-8 22:06 编辑 ]
