查看: 1652|回复: 9
FUTABA GY401陀螺仪功能
发表于 2007-2-16 00:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FUTABA GY401陀螺仪功能,上面哪个是调感度?哪个是调什么的?知道的可以和我说下吗?谢谢哦!
发表于 2007-2-16 01:06 | 只看该作者
我也想具体听听高人的说法
发表于 2007-2-16 01:14 | 只看该作者
原帖由 yatuo 于 2007-2-16 00:37 发表
401是在发射机上调感度哦!
陀螺面板上的两个调整钮:一个是调整(限制)舵机行程的,另一个是(使用普通舵机时)调整延迟的,用数字舵机时要将其拧至0位。
还有两个开关:一个控制正反向,另一个是数字/普通舵机选择开关,使用普通舵机时一定要关闭!否则会烧坏舵机!!!
发表于 2007-2-16 08:37 | 只看该作者
:em04:
发表于 2007-2-16 08:42 | 只看该作者
:em21:
发表于 2007-12-5 10:03 | 只看该作者
401是在发射机上调感度哦!
还有两个开关:一个控制正反向,另一个是数字/ ... [/quote]
原来是这样的啊,,谢谢啦:em24:
发表于 2007-12-5 10:06 | 只看该作者
问下,用辉盛9g做尾舵的延时需要调到多少:em22:
发表于 2007-12-5 10:26 | 只看该作者
原帖由 gsoft 于 2007-12-5 10:06 发表
可以调到70左右试试
发表于 2007-12-5 12:55 | 只看该作者
用Hitec的56HB的话延迟一般调到多少?
发表于 2007-12-6 21:03 | 只看该作者
56HB延迟一般15左右
