查看: 1188|回复: 15
华科尔D10遥控器
发表于 2019-4-20 20:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问模友,有谁用D10遥控器的,怎么设置倒车模式?我这新入手,开机摇杆是最低位置。接通船模设备后只有前进没有倒车,我应该怎么设置,谢谢各位。
发表于 2019-4-20 21:34 | 只看该作者
把电调接到升降通道不就好了吗?我是这样玩车的
发表于 2019-4-20 21:43 | 只看该作者
你这个可以在油门里设置呀,一般油门是从0到最大的,你在这里设置油门曲线时可以设置为是从-100~+100的,这样你的油门杆向前就是前进,向后就是倒车了
发表于 2019-4-20 21:59 | 只看该作者
你确定电调支持双向么? 支持双向的话油门最低位是通不过自检的 !
发表于 2019-4-20 22:21 | 只看该作者
这是电调的锅把= =
发表于 2019-4-20 22:45 | 只看该作者
油门调带回中的最好  开机油门按最低 然后回中 对频  就OK了 会自动识别的
发表于 2019-4-21 03:39 | 只看该作者
没试过!我想设置一个油门反向的二通道开关是不是可以啊!
发表于 2019-4-21 14:55 | 只看该作者
1060的电调就是双向的,你还不如去收个乐迪的9s,中文的,有船模式
 楼主| 发表于 2019-5-18 00:39 | 只看该作者
升降通道油门快慢怎么设置?
 楼主| 发表于 2019-5-18 00:41 | 只看该作者
sunstar126 发表于 2019-4-20 21:43
你这个可以在油门里设置呀,一般油门是从0到最大的,你在这里设置油门曲线时可以设置为是从-100~+100的, ...
我设置了没用啊,奇怪了。在混控里设置油门-100和+100也无效。电调是有倒车的。枪控就能用
发表于 2019-5-18 06:25 | 只看该作者
kerrypankai 发表于 2019-5-18 00:39
升降通道油门快慢怎么设置?
没有设置,舵量大油门大,舵量小油门小
 楼主| 发表于 2019-5-18 09:08 | 只看该作者
gosong 发表于 2019-5-18 06:25
没有设置,舵量大油门大,舵量小油门小
那就不行了,还是要用油门通道
 楼主| 发表于 2019-5-18 22:23 | 只看该作者
大神,曲线里设置不了,只有混控里有-100,但是混控设置了,还是没反应
 楼主| 发表于 2019-5-18 22:24 | 只看该作者
电调是双向的,枪控可以,可D10就不行了
 楼主| 发表于 2019-5-18 22:25 | 只看该作者
能说的再详细点吗?回中还是老样子的
发表于 2019-6-10 09:22 | 只看该作者
你这个油门曲线只是在中点是最低,这样不行的,要在中点为0,向下为负,向上为正才行,
