查看: 1652|回复: 26
第一次玩五桨头,有个疑难问题请教大神。
发表于 2019-4-21 17:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前没接触过限位器,这个限位器不管如何调整都会和拉杆接触摩擦,请教大神是什么问题?
发表于 2019-4-21 17:19 | 只看该作者
问卖家啊
发表于 2019-4-21 17:56 | 只看该作者
装机调软件以后应该能用,循环螺距不需要图片那么大
发表于 2019-4-21 18:32 | 只看该作者
把十字盘固定好,就不干涉了
发表于 2019-4-21 18:47 | 只看该作者
你扣错位了, 口对了 ,不会 干涉的
 楼主| 发表于 2019-4-21 19:06 | 只看该作者
reikasteven 发表于 2019-4-21 18:47
你扣错位了, 口对了 ,不会 干涉的
球头位置都试着调换过了 这已经是最好效果了
 楼主| 发表于 2019-4-21 19:07 | 只看该作者
有用五桨头的大神请指教下
发表于 2019-4-21 20:09 | 只看该作者
像未必 90度 超前 ,球头和 蒋家开口 要 朝向 一至的
发表于 2019-4-21 20:48 | 只看该作者
嗯,等技术好点我也玩玩,一次炸5片桨成本有点高
发表于 2019-4-21 21:27 | 只看该作者
正常情况下无副翼周期距不需要这么大。
发表于 2019-4-21 23:18 | 只看该作者
你限位器球头扣反了吧
发表于 2019-4-21 23:51 | 只看该作者
看说明书。
发表于 2019-4-21 23:55 | 只看该作者
装反了吧,反方向试试
 楼主| 发表于 2019-4-22 08:55 | 只看该作者
qjc 发表于 2019-4-21 23:51
看说明书。
无说明书
发表于 2019-4-22 15:44 | 只看该作者
调整相位
发表于 2019-4-22 19:22 | 只看该作者
我就想问怎样买到5片重量差不多的大桨?
 楼主| 发表于 2019-4-22 19:50 | 只看该作者
zhaorenxie 发表于 2019-4-21 23:55
装反了吧,反方向试试
反向可以,但是整个球头扣就突出整个桨头结构。
 楼主| 发表于 2019-4-22 19:58 | 只看该作者
这是卖家发的图,感觉拉杆和限位器也有接触,各位大神怎么看?
 楼主| 发表于 2019-4-23 11:06 | 只看该作者
大神请再指教
发表于 2019-4-23 13:23 | 只看该作者
相位角不是上下
