查看: 1990|回复: 5
求助伟力v950
发表于 2019-4-22 12:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
收了个v950,原模友习惯用模式4:左手侧飞+油门,我习惯模式2:左手转向+油门。现在问题是模式2下稍微加一点油门尾桨就转的很猛,主桨转速不够快,导致还没离地机身控制不住原地打转,转得开始怀疑人生,模式4下两个桨转速还比较匹配,但实在是不习惯模式4,是不是我哪里设置的不对?求哪位给指点一下,感激不尽!
发表于 2019-4-22 13:47 | 只看该作者
跟遥控器 模式没有关系   你校准 一下遥控器 左边方向微调向右按着 开机 直到上边指示灯灭掉 在重新开机 就可以
 楼主| 发表于 2019-5-5 16:30 | 只看该作者
抬头看天 发表于 2019-4-22 13:47
跟遥控器 模式没有关系   你校准 一下遥控器 左边方向微调向右按着 开机 直到上边指示灯灭掉 在重新开机 就 ...
感谢支招!还有个问题,机子飞起来后有时会出现机头、尾上下摆动,是跟振动有关吗?还是跟旋翼头和横轴轴承之间的虚位有关?
发表于 2021-12-6 12:41 | 只看该作者
diego 发表于 2019-5-5 16:30
感谢支招!还有个问题,机子飞起来后有时会出现机头、尾上下摆动,是跟振动有关吗?还是跟旋翼头和横轴轴 ...
诶我也是这样子
发表于 2022-8-24 21:21 | 只看该作者
请问有可调螺距的V977主板可出售吗?价多少?
来自微站
发表于 2022-8-25 08:27 | 只看该作者
请问,v950在3D模式时,只要油门大於0时ELE和AIL舵量会自动变成只有二分之一,以致此时很難把机子翻过去進行倒飞,我有三块v950全新主板全是这样,请问这问题如何解决,是v950主板有固件上的设计错误吗?
来自微站
