查看: 7952|回复: 26
[新品发布] 首款应用飞控 性能与价格吊打“魔鬼” 1220mm翼展守护者横空出世
发表于 2019-4-24 23:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
近日FMS推出一款1220mm翼展的固定翼乡镇级“守护者”Ranger,这款飞机是FMS继明星机型超级魔鬼、翠鸟之后的又一入门级力作!该机采用前三点式布局,是是新手入门飞行和进阶现代战机以及休闲飞行的优秀机种。你所期待的教练机的特征,如易安装、易操控、稳定、好飞,他都有。
守护者最大的特点就是安装了FMS自行研发的“锐飞”固定翼飞控,这套飞控系统是FMS于2017年年底开始研发的,在经历数百次的反复试验后,首次使用于最新推出的这款守护者像真机。锐飞系统配有初学者模式(自稳)、进阶模式(增稳)和关闭模式,适合不同飞手的飞行需求,也适合同一飞手在不同阶段的飞行需求,是飞手最可靠的“副驾驶”。
FMS 1220mm 守护者飞行视频
发表于 2019-4-25 00:30 | 只看该作者
2512电机用20a电调?fms的技术人员脑子进水了吧。。。夏天,油门大点分分钟烧电调
发表于 2019-4-25 00:56 | 只看该作者
这飞控是要竞争地平线么
发表于 2019-4-25 08:34 | 只看该作者
好机好机 新手福音
发表于 2019-4-25 08:38 | 只看该作者
电装有点看不懂,1.2m的飞机,20A电调,1300的3s,起飞重量1.2公斤,居然能飞10分。 看来又有黑科技诞生了,这个尺寸的飞机我都是40A电调2200的电池,起飞重量差不多,但是只能飞六七分钟。。。
发表于 2019-4-25 09:35 | 只看该作者
D_Boy 发表于 2019-4-25 08:38
电装有点看不懂,1.2m的飞机,20A电调,1300的3s,起飞重量1.2公斤,居然能飞10分。 看来又有黑科技诞生了 ...
是在风大经常关油门滑翔的情况下才能十几分钟吧
发表于 2019-4-25 09:41 | 只看该作者
我买了。。3s1300有12分钟。。电压放到3.6v。3s2200有17分钟左右吧。电压放到3.75v的样子。不滑翔。。。
发表于 2019-4-25 09:44 | 只看该作者
FMS的电机普遍KV低,飞行时间也要看习惯吧,像我全程满油门的飞法估计最多5-6分钟
发表于 2019-4-25 10:43 | 只看该作者
刚买了一架,回头试试。
发表于 2019-4-25 11:01 | 只看该作者
shanshuimoxing 发表于 2019-4-25 10:43
刚买了一架,回头试试。
579?带飞控性价比还可以
发表于 2019-4-25 11:02 | 只看该作者
全神贯注满油门5分钟也很累了
发表于 2019-4-25 11:07 | 只看该作者
baymaxliu 发表于 2019-4-25 11:01
579?带飞控性价比还可以
对,飞控也要一百多。买回来试一下,然后推荐给新手购买。夏天快到了还可以飞水机。浮筒要另外买,看看是否和魔鬼的浮筒通用,如果通用就更好了,省得买了。
发表于 2019-4-25 11:33 | 只看该作者
看似不错。。
发表于 2019-4-25 11:39 | 只看该作者
fms一年多光出上单翼飞机了
发表于 2019-4-25 11:52 | 只看该作者
不是黑科技。看这机翼厚度只能慢飞,配了大桨(因此桨转速很低),所以留空时间很长。
如果和冲浪之类的机去比飞行距离,很有可能要完败.....
强行满油门,因为机翼太厚,阻力急剧上升,速度快不起来,而且估计要烧电调.......
发表于 2019-4-25 12:00 | 只看该作者
电动滑翔机表示还要简单。
发表于 2019-4-25 13:21 | 只看该作者
如果和冲浪之类的机 ...
原来如此,不过20A的电调还是感觉小了点
发表于 2019-4-25 14:58 | 只看该作者
全国首炸是我吗
发表于 2019-4-25 18:19 | 只看该作者
shanshuimoxing 发表于 2019-4-25 11:07
对,飞控也要一百多。买回来试一下,然后推荐给新手购买。夏天快到了还可以飞水机。浮筒要另外买,看看是 ...
和魔鬼的浮筒是通用的,我也买了首发
发表于 2019-4-25 22:23 | 只看该作者
shanshuimoxing:    本帖最后由 shanshuimoxing 于 2019-4-25 11:09 编辑  对,飞控也要一百多。买回来试一下,然后推荐给新手购买。夏天快到了还可以飞水机。浮筒要另外买,看看 ...
通用的,问过了。
