查看: 3732|回复: 28
苏联格5鱼雷艇基本完成。
发表于 2019-4-25 12:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
套材是去年中秋节时候作为生日礼物送给自己的。长度1.2米。这是浙江省的第一条。由于工作关系,建造周期太长了。
光耦打印件,表面非常光滑。
好,开始组装龙骨肋骨。
底部蒙条搞定。
两枚又大又长的鱼雷。
侧面蒙条搞定。
修整,打磨。
外部刷环氧贴布。
侧面刷环氧贴布。时间转眼到了过年,我没回老家,所以这些天进度非常快。
接下来就开始各种焊接,打磨,焊接打磨的循环。
铜舵,需要自己焊接。
做工不怎么样,嘿嘿。
这是我用的焊接设备,一个喷枪。
铰链。
最难搞的就是铰链这块,喷枪加热面积太大,下面的链接焊接好,上面的就松了,上面的焊接好,下面就松了,后来想了一个办法才解决。把舵放进碗里加水,水淹过下面的铰链部分就可以大力焊接上面的铰链,一点问题都没有。
这一字架自己搞的,太恶心了。
刮原子灰,打磨
年30了,可怜的我只有一个人吃年夜饭。但一个人也要过年!3菜一瓶啤酒走起
出轴孔,这是蒙条时候留出来的孔。
时间总是过的很快,又到了工作季节。不管他的,喷漆喷漆。
大红底色漆。
挂起来。人家都说我家挂了一条腊肉在外面。呃……看起来的确很像腊肉。
好赢50安车用电调。
不知道是哪个品牌的电机
轴太长了,桨是40的。
开始装部分细节。
新的电池到位,便宜货
装舵,准备下水。
第一次下水以轴抱死收场,原因是轴太长,轴支撑太少,也太小。没有录像是因为给模友们开了直播。
试水的时候没压重,捡了两块石头上去,嘿,刚好,拿回来称一下,用压重块补回去。
换新的一字架,再加一对。
封住两个大口子。
刮点原子灰打磨平整。
小细节。
第二次下水。还是没有录像。
这是最后一遍漆,已经搞定,后面粘上所有细节,就完成了!
发表于 2019-4-25 13:24 | 只看该作者
遍地小仙的产品,楼主是小仙的忠实粉丝啊
发表于 2019-4-25 13:37 | 只看该作者
发表于 2019-4-25 15:58 | 只看该作者
好手艺,不错,顶一个。。
发表于 2019-4-25 16:10 | 只看该作者
舵机钢丝穿出船壳那个位置怎么做防水?
 楼主| 发表于 2019-4-25 16:32 | 只看该作者
dmouse 发表于 2019-4-25 16:10
舵机钢丝穿出船壳那个位置怎么做防水?
不需要做防水,船壳里面有两根很长的铜套管,内径1mm,钢丝0.8mm
发表于 2019-4-25 16:43 | 只看该作者
感谢回复解惑
 楼主| 发表于 2019-4-25 16:43 | 只看该作者
gzgolden 发表于 2019-4-25 13:24
遍地小仙的产品,楼主是小仙的忠实粉丝啊
有他的12条船。我一共13条。
发表于 2019-4-25 21:15 | 只看该作者
作品很赞!
第一眼看到船底就感到轴套短了,伸出船底部分太少,不能给轴限位,如果延长到第一个人字架位置,则第一人字架完全可以省略。
发表于 2019-4-25 21:43 | 只看该作者
不错不错
发几张照片支持下
发表于 2019-4-25 21:48 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-4-26 02:04 | 只看该作者
没事瞎转 发表于 2019-4-25 21:43
不错不错
发几张照片支持下
6666
 楼主| 发表于 2019-4-26 02:05 | 只看该作者
吉普游侠 发表于 2019-4-25 21:15
作品很赞!
第一眼看到船底就感到轴套短了,伸出船底部分太少,不能给轴限位,如果延长到第一个人字架位置 ...
还得多学习学习。
发表于 2019-4-26 09:03 | 只看该作者
作品很赞!
那样不就不像真了么🤓
发表于 2019-4-26 09:53 | 只看该作者
可以下沉吗?
 楼主| 发表于 2019-4-26 11:01 | 只看该作者
tianxiajiebai 发表于 2019-4-26 09:53
可以下沉吗?
不可以。这不是潜艇。
发表于 2019-4-26 17:08 | 只看该作者
电动轰炸机啊 发表于 2019-4-26 09:03
那样不就不像真了么🤓
在仿真和适航中是可以找个平衡的
发表于 2019-4-26 17:38 | 只看该作者
谢谢分享。
发表于 2019-4-27 11:05 | 只看该作者
大佬  能否拍下舱内的照片就。我怕电机  和舵机 以后不好维护才一直没下手搞这个
发表于 2019-4-27 12:23 | 只看该作者
  不错不错
