查看: 1740|回复: 11
伟力K130的电池你们最大用几安充电?
发表于 2019-4-27 11:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
伟力K130的电池你们最大用几安充电?
发表于 2019-4-27 14:43 | 只看该作者
2A 吧都很快了
 楼主| 发表于 2019-4-27 16:18 | 只看该作者
我用2.5A,B6充电器三块拼充要40分钟呀
发表于 2019-4-28 08:22 | 只看该作者
充电器不好吧
发表于 2019-4-28 16:42 | 只看该作者
A9 1A充电20分钟,飞三分钟下来电池就涨气,这种小飞机电池别超过2C
 楼主| 发表于 2019-5-5 09:58 | 只看该作者
2C是什么意思?
发表于 2019-5-5 12:00 | 只看该作者
600亳安时的电池用0.6A电流充,就是1c,用1.2A电流充,就是2c。2200亳安时的电池用2.2A充,是1c,用4.4A充,是2C。
 楼主| 发表于 2019-5-5 22:20 | 只看该作者
tzwbyho 发表于 2019-5-5 12:00
600亳安时的电池用0.6A电流充,就是1c,用1.2A电流充,就是2c。2200亳安时的电池用2.2A充,是1c,用4.4A ...
如果三块电池并充就要以这个安数乘3是吗?
发表于 2019-5-6 12:47 | 只看该作者
以A6充电器为例,同时充3块2s电池,即6路充6片电池,你设置1A充,那每片电池都是1A。
发表于 2019-5-8 23:43 | 只看该作者
3月买了架伟力k130,在之前操作失误炸机严重,所以从网上又买了架k130不带遥控器,但是之前的遥控器崭新所以想请教大神们讲讲如何对频 !望大神能够指导小弟!
 楼主| 发表于 2019-5-9 15:07 | 只看该作者
小辛1 发表于 2019-5-8 23:43
3月买了架伟力k130,在之前操作失误炸机严重,所以从网上又买了架k130不带遥控器,但是之前的遥控器崭新所 ...
我也不懂
发表于 2019-5-9 22:46 | 只看该作者
我的K110   5块一起并冲 A9充电器3A
