查看: 2561|回复: 15
有刷电调能否一拖二
发表于 2019-4-28 23:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,在电调驱动电流足够的前提下,有刷电调能否一拖二甚至一拖N?有没有试过的大神出来说说!
发表于 2019-4-29 00:15 | 只看该作者
没反馈量的,应该行.
发表于 2019-4-29 00:30 | 只看该作者
发表于 2019-4-29 01:29 | 只看该作者
我玩过,没问题
发表于 2019-4-29 09:17 | 只看该作者
有刷电机只要你的电调容量足够大带多少都没问题
发表于 2019-4-29 10:29 | 只看该作者
只要功率够,没问题的,我试过,比如原来一个设计用来带550电机的电调,现在带两个370电机。
发表于 2019-4-29 13:50 | 只看该作者
实际上,很多有刷电调都虚标,慎防调炸天
发表于 2019-4-29 20:35 | 只看该作者
电流够的话,接四个也行。
发表于 2019-5-1 00:56 | 只看该作者
可以的,问过好盈的技术,一拖二电调其实就是多出一组线,里面就是并联的
发表于 2019-5-1 05:43 ——“来自手机” | 只看该作者
无刷电机不知道行不行
 楼主| 发表于 2019-5-2 18:12 | 只看该作者
,多谢各位!用来改装孩子的电动汽车,原车的遥控丢了,买一套有刷电调驱动两个后轮370电机,再陪一套枪控
发表于 2019-5-7 06:53 | 只看该作者
骷髅精灵 发表于 2019-4-29 13:50
实际上,很多有刷电调都虚标,慎防调炸天
现在虚标严重,只能信一半
发表于 2019-5-15 14:05 | 只看该作者
借楼问句,船模如果打算双电机差速转向的话,电调是不是要一拖二那种。如果双电机用舵机转向的话,电调一拖一就行了是吧
发表于 2019-5-16 13:49 | 只看该作者
过来学习学习
发表于 2019-6-18 08:12 | 只看该作者
yanjinhai 发表于 2019-5-15 14:05
借楼问句,船模如果打算双电机差速转向的话,电调是不是要一拖二那种。如果双电机用舵机转向的话,电调一拖 ...
差速转向需要双电调,别问为什么,因为我就是玩船的
发表于 2019-6-30 11:01 | 只看该作者
看什么样的船模,小的话有现成的两路输出的有刷电调,不过多是1s或者2s的
