查看: 17101|回复: 103
3D打印了台塞斯纳152,和以前的飞机完全不同的装机感受
发表于 2019-4-28 23:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在网上瞎逛偶然看见这款打印的塞斯纳,被襟翼结构毒到了,又感觉打印飞机很新奇,于是就用以前攒的打印机开干了。。。
 楼主| 发表于 2019-4-28 23:21 | 只看该作者
调机器的测试件。。。重量和厚度都有出入
 楼主| 发表于 2019-4-28 23:26 | 只看该作者
调好后的第一片机翼
为了防止翘边,涂了很厚的胶
开始排版打印半边的机翼
漫长的等待。。。
 楼主| 发表于 2019-4-28 23:31 | 只看该作者
20小时后打好了,取下来称重。。。
 楼主| 发表于 2019-4-28 23:35 | 只看该作者
另外一边机翼也打好了
 楼主| 发表于 2019-4-28 23:37 | 只看该作者
起落架快装模块
 楼主| 发表于 2019-4-28 23:38 | 只看该作者
机翼粘接
 楼主| 发表于 2019-4-28 23:41 | 只看该作者
起落架
 楼主| 发表于 2019-4-28 23:48 | 只看该作者
打印好的舵面
为了减小间隙,扩孔嵌了四氟管
改了个反向舵机,给襟翼用
发表于 2019-4-28 23:53 | 只看该作者
期待首飞,不知道楼主能否分享图纸。嘿嘿
 楼主| 发表于 2019-4-28 23:58 | 只看该作者
打印轮胎时又遇到了问题。。。tpu料太软了,老是盘在喉管里,于是拆开检查
发现里面的套管有缺陷。。。空了一截
换了新的四氟管
原样装回去
又改进了下挤出齿轮的位置,这下软料再也跑不出来了
看起来很顺利
 楼主| 发表于 2019-4-29 00:03 | 只看该作者
轮子终于搞出来
 楼主| 发表于 2019-4-29 00:05 | 只看该作者
开始打印机身。。
 楼主| 发表于 2019-4-29 00:07 | 只看该作者
后半截
 楼主| 发表于 2019-4-29 00:17 | 只看该作者
假组
按照152手册的角度来调了两档襟翼
至此已装好
 楼主| 发表于 2019-4-29 00:21 | 只看该作者
首飞感觉非常稳。。微调一点没动,挺神奇的
整个装机过程非常奇妙,拼乐高的感觉完全就是。。。
发表于 2019-4-29 01:55 | 只看该作者
很棒,机轮用海棉轮不行吗?打印的太硬了吧,主翼没有碳杆加强,感觉不牢,靠3M胶水粘合的机翼,如果动作大些很容易空中折翼,我的FW190就是,图个好玩,图纸是STL格式,没法改了,如果能改个加强碳杆位出来就很完棒了。楼主好耐心,我有两台机器,但总容易出点小故障,所以直接上网买的打印好的回来组。。。。另外速干剂你没有用吗?那个很有用,3M胶上去干的比较慢,相比粘手指的速度,粘机翼很麻烦,很容易错位,用速干剂一喷,秒干:)
发表于 2019-4-29 01:57 | 只看该作者
透明的很漂亮,
发表于 2019-4-29 06:05 | 只看该作者
漂亮,我打印的没有调试好,超重了,不好飞,看来要先把打印机调好才行
 楼主| 发表于 2019-4-29 07:58 | 只看该作者
bxton 发表于 2019-4-29 01:55
很棒,机轮用海棉轮不行吗?打印的太硬了吧,主翼没有碳杆加强,感觉不牢,靠3M胶水粘合的机翼,如果动作大 ...
没有用速干剂感觉ca40h干得挺快,需要慢干的大面积粘接用的hobbyking的胶水,更黏干得更慢。
另外机翼每次给胶前最好是先假组一下。。。。不然容易怼歪
