查看: 1705|回复: 25
春节假期制作的“小猪号”
发表于 2019-5-7 18:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这架小航模是2019年春节假期制作的,所以给它命名“小猪号”(之后的文章中也叫小猪号)。先讲一下尺寸、配置。翼展600mm、长500mm、重68g;动力为8520空心杯+减速齿+135螺旋桨;电池1s250mah;福斯i6遥控器+伟力f949接收板。下面分别详细介绍机翼制作、机身水平尾翼制作、水平垂尾的制作、动力的安装与调试、试飞中发现的问题。
机翼制作(主要参考51模型大神gosong介绍的FT简易机翼制作方法)
切割一块600mm×100mm厚5mm的KT板做主翼,在机翼3厘米处用竹签划出折痕(为了形成内凹形机翼),在机翼长度的中心(300mm)处用竹签在另一侧划出折痕(注意是另一侧,为了形成上反角)。在机翼3厘米处折痕处涂泡沫胶(热熔胶也可以),利用机翼制作模具制作机翼。机翼模具参见51模型大神gosong的贴新造的迷你FT老顽固号,和分享小飞机制作经验
待泡沫胶凝固内凹形机翼制作好后,再来制作机翼的上反角,在机翼长度的中心折痕处涂泡沫胶,一半机翼放平,另一半机翼翼端利用一块5厘米高的KT板支撑,使机翼形成大约10°的上反角。固定一段时间使泡沫胶凝固,此时机翼制作完成。
机身制作
机身由一块80mm×70mmKT板+500mm直径4mm的空心碳杆制作。两块有95°的KT板加强肋,用于加强机翼与机身的连接。
水平尾翼制作
切割一块200mm×100mm的KT板制作水平尾翼,在水平尾翼2厘米处切割用于制作升降舵,切倒角,用透明胶带粘好。
水平垂尾的制作
切割一块95mm×75mm的KT板制作水平尾翼,在水平尾翼3厘米处切割用于制作方向舵,切倒角,用透明胶带粘好。
动力的安装与调试
空心杯8520的安装要有3°下拉角2°右拉角(我是利用主翼前缘向下倾,直接固定在主翼前缘,右拉2°即可)
试飞中发现的问题
升降舵太小,导致升降不太灵敏;右拉角度是估计的,右拉角过大,导致飞行中向右偏,尤其是在加油门后更明显。
小猪号地面测试
小猪号试飞
http://player.youku.com/player.php/sid/XNDE3MjE0NjYzNg==/v.swf
 楼主| 发表于 2019-5-7 19:01 | 只看该作者
小猪号试飞
发表于 2019-5-7 19:11 | 只看该作者
发表于 2019-5-7 21:53 | 只看该作者
真不错,速度不快,飞得好悠闲
发表于 2019-5-7 22:06 | 只看该作者
我也做了个大小、重量均相当的小场地机,布局相仿,只是工艺不同。同乐同乐~
发表于 2019-5-7 22:40 | 只看该作者
哥们,能做一个空机卖我呗,哈哈
发表于 2019-5-8 10:36 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2019-5-8 19:14 | 只看该作者
发表于 2019-5-9 07:17 | 只看该作者
最近做飞机总使用kfm2翼型,好久没用这种简单机翼了
发表于 2019-5-9 09:36 | 只看该作者
小场地的福音机
 楼主| 发表于 2019-5-9 18:21 | 只看该作者
大神你好,我就是看你的贴制作的机翼,谢谢大神分享
 楼主| 发表于 2019-5-9 18:22 | 只看该作者
你制作非常精致了,我制作的也太粗糙了
发表于 2019-5-9 18:23 | 只看该作者
大神不敢当。我只会简单的做飞机
头像被屏蔽
发表于 2019-5-9 19:49 | 只看该作者
你比较大大娃打我的佳旺达问答
头像被屏蔽
发表于 2019-5-9 19:59 | 只看该作者
你比较大大娃打我的佳旺达问答
头像被屏蔽
发表于 2019-5-9 20:00 | 只看该作者
你比较大大娃打我的佳旺达问答
头像被屏蔽
你比较大大娃打我的佳旺达问答
头像被屏蔽
发表于 2019-5-9 20:04 | 只看该作者
你比较大大娃打我的佳旺达问答
头像被屏蔽
你比较大大娃打我的佳旺达问答
头像被屏蔽
发表于 2019-5-9 20:05 | 只看该作者
你比较大大娃打我的佳旺达问答
