查看: 2094|回复: 17
新型油电混合无人机
发表于 2019-5-12 15:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
中间是共轴双旋翼结构的汽油发动机带动,四周是四个电机控制方向,简单说就是四轴中间加一个油动的共轴,请问这样的设计可行否?
发表于 2019-5-12 15:38 | 只看该作者
市面上早就走了
 楼主| 发表于 2019-5-12 15:42 | 只看该作者
蛮牛 发表于 2019-5-12 15:38
市面上早就走了
没有吧?有的是中间油动单旋翼那种,是个人作品,这个还没量产吧?
发表于 2019-5-12 15:45 | 只看该作者
智航有
发表于 2019-5-12 16:44 | 只看该作者
不说几十年 20年有了
发表于 2019-5-12 17:02 | 只看该作者
理论上 没有问题,就看 共轴反转双旋翼 的 品质了。
俄罗斯的 轰炸机 喜欢采用 共轴反转螺旋桨 的设计。。
发表于 2019-5-12 21:17 | 只看该作者
12年我就试验过,中间共轴双桨,控制转速,4个电动桨控制姿态。能飞,但是控制不好,中间的陀螺效应很厉害,整体上不如单旋翼直升机
发表于 2019-5-12 21:19 | 只看该作者
油动目前真心越来越不适合不适合工业领域,发动机维护周期太短,维护成本和难度远大于电机,虽然可以很方便做到更大的续航,但是目前实际需要的续航级别电动也能做到
发表于 2019-5-12 23:30 | 只看该作者
其实你可以换个思路方式,挂载个油动的发电机
 楼主| 发表于 2019-5-13 09:00 | 只看该作者
这方式我也想过,只是感觉没有那么合适的发动机,要么就是忒贵
发表于 2019-5-13 23:15 | 只看该作者
以前看过华科尔有这种成品机,可以参考下
发表于 2019-5-15 08:24 | 只看该作者
挂载发电机供电的四旋翼前年就有啊,植保用的!!!
发表于 2019-5-19 10:57 | 只看该作者
有没有完全烧油的多旋翼
 楼主| 发表于 2019-5-20 17:40 | 只看该作者
飘雨漫步 发表于 2019-5-19 10:57
有没有完全烧油的多旋翼
有啊,变距四旋翼就可以
发表于 2019-5-20 20:59 | 只看该作者
中间油机提供主升力的话可以采用涵道式,这样对周围稳姿态的旋翼扰动会减小好多,类似的飞机见过北 京猎鹰的一款
发表于 2019-5-24 14:46 | 只看该作者
发表于 2019-5-29 02:25 | 只看该作者
双料王牌 发表于 2019-5-12 21:19
油动目前真心越来越不适合不适合工业领域,发动机维护周期太短,维护成本和难度远大于电机,虽然可以很方便 ...
加不了您好友 很想和您探讨下这个12您做的这个共轴的旋翼 求加个好友
我最近也在想做这个 不知道能否一起讨论啊 我加不了好友 没权限 求加我一下啊
