查看: 2256|回复: 33
PC 6搬运工制作过程。
发表于 2019-5-16 18:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     我是一个老菜鸟接触模型大约有24年时间了,不过技术马马虎虎,就是喜欢动手。想想上一次做轻木手工模型还是10多年前的事情了。今年春节后看到坛子里有好几个模友都动手自己做PC6,手有点痒了。一次偶然在仓库里找出来一副J3机翼(09年搬家时候机身损坏成了碎片,当时懒得修复还好机翼很完整)想到可以改造成PC6的机翼,这个改造没有做襟翼有点遗憾。在航空模型上找到一份PC6小电动机的图纸,按照这份图纸在结构上做了些修改。SW软件10年前玩过这会都忘了,只好手绘一份草图。     机身隔框直接用打印机按照我需要的尺寸1比1打出来。贴在2MM椴木层板上。
所有的隔框和加强板用美工刀切好待用。
开始预装,胶水使用的是502,图省事粘合比较快,买的木工白乳胶基本没用。
框架基本完成看一下效果。
继续蒙版和做局部加强。
是尾部安装位置加强,后期做了修改小图纸平尾是安装在开槽这里。后来参考真机平尾上移位置。
现在开始做推拉舱门部分,因为没有高清图片,只能按照真机做个大概了。
看上去还有那么意思。继续下面的工作,平尾和垂尾。
平尾和垂尾采用的框架全蒙板,制作过程大同小异就没有详细拍照。
机身蒙版和起落架位置加强。
蒙皮过程没办法拍照,(坛子里也有热心的模友专门做了个小视频,赞一下。)
看一下大体的效果。机翼改制和蒙皮省略了。
因为是像真机所以前后起落架上尽量按照真机的样子做,手头有些6061铝合金板材和管,正好用上了。
先做后起落架
手工做太累,这个起落架从锯材料到完成用了2个半小时,电钻锉刀,砂纸都用上了。手累。
预装看看哪里还需要修改。尾轮和方向舵面是联动的又做了一个摇臂。
和计划想象中的差不多。继续做前起落架,起落架是用4MM不锈钢条做的,比4MM弹簧钢丝略微软一点,弹性也不如弹簧钢丝,不过因为有弹簧撑杆强度足够。
弹簧撑杆是用外径10MM内径7MM的6061铝合金管,减震压簧在旧货市场找的4个老大爷要了1块钱 黑色部分是碳纤竿里面做加强和压簧接触部分采用同直径螺丝做辅助。另外加了一个黑色尼龙减震块。
撑杆上的圆接头是请朋友帮忙用小车床加工的,自己做这个圆柱太费劲,这里就偷懒了。
大体整个制作过程有些图片因为手太脏就没有详细的拍照。整架飞机的数据:翼展1960MM  机长1450MM,重心在27%。空重2450克,可以用3300-52006S电池组,电机是用翼酷4250 #520KV 14X7尼龙桨。因为没有改襟翼,所以在控里设置了襟副翼,拍了一段襟副翼小视频不会上传啊。
飞机做完后证号赶上5.1假期原计划5.2试飞,不巧一直到5号都是大风,7号就出差了,回来后一直忙,没时间外场试飞。抽时间试飞后上视频。
参与人数 1模币 +4 收起 理由
takeinto2018 + 4 真的太強了!
发表于 2019-5-16 18:56 | 只看该作者
强大的手工活。看到这个 我又觉得,LZ可以买个打印机,很多零件可以打印 ,省很多力气
发表于 2019-5-16 19:13 | 只看该作者
强,果然是老模友,功夫了得
发表于 2019-5-16 19:30 | 只看该作者
牛逼,666,向大神学习!
发表于 2019-5-16 19:48 | 只看该作者
很漂亮
发表于 2019-5-16 20:19 | 只看该作者
起落架很漂亮啊 ,如果打磨光滑再喷一个机身同色的漆我觉得颜值会更上一层
发表于 2019-5-16 20:21 | 只看该作者
最佩服手工大帝
发表于 2019-5-16 21:09 | 只看该作者
相当佩服 羡慕的我
发表于 2019-5-16 21:53 | 只看该作者
厉害厉害
发表于 2019-5-16 21:54 | 只看该作者
做得很细致,楼主金属处理得很强,不愧是老模友
发表于 2019-5-16 22:24 | 只看该作者
强大的动手能力,期待视频
发表于 2019-5-16 23:16 | 只看该作者
可以的,这技术
发表于 2019-5-17 00:20 | 只看该作者
很细致呀,尾轮推拉杆建议用弹簧链接,要不容易打坏舵机受到冲击的时候
发表于 2019-5-17 01:09 | 只看该作者
回来感觉真好
手工大帝
发表于 2019-5-17 05:18 | 只看该作者
这就是玩航模人的精神
发表于 2019-5-17 09:54 | 只看该作者
钣金件技术厉害了。。。
发表于 2019-5-17 10:06 ——“来自手机” | 只看该作者
厉害,起落架做的不错
发表于 2019-5-17 11:08 | 只看该作者
好手艺
发表于 2019-5-17 11:17 | 只看该作者
真厉害,祝一切顺利哦。。。。。。
