查看: 8815|回复: 10
终于搞清楚 AETR AIL ELE THR RUD,关于T16设置
发表于 2019-5-19 21:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ail副翼,ele升降舵,thr油门,rud方向舵
FPV常用AETR设置  Futaba is AETR
ch1    ail 副翼(左右侧飞/横滚)   对应  roll   左右侧飞
ch2  ele 升降舵前后(机头向下/上  升降舵)  对应  pitch 前后
ch3  thr 油门  直升机叫  螺距  四轴  thr油门
ch4  rud 方向舵(方向左右)  对应于yaw 方向
另外一种较常用是TAER  Taer is the Spektrum default
jumper  t26设置  sys菜单最底端
通道顺序  AETR对应于ch1234输出
摇杆模式 美国手也就是左手油门  为2,  实际就是设定摇杆四个操作与aetr的对应     分别是左边摇杆水平    左边垂直   右边摇杆垂直  右边水平,也就是  rud   thr   ele   ail
参与人数 1模币 +10 收起 理由
论坛老模友 + 10 赞一个!
 楼主| 发表于 2019-5-19 21:04 | 只看该作者
t16   写成  t26了  抱歉
 楼主| 发表于 2019-5-19 21:07 | 只看该作者
elevator升降舵,俯仰控制
rudder 方向舵,偏航控制
油门  throttle
副翼aileron,滚转控制
发表于 2019-8-7 23:06 | 只看该作者
学习了,马上 入手T16
发表于 2019-10-25 23:01 | 只看该作者
当时也是纠结很久,慢慢试出来的
发表于 2019-12-4 17:46 | 只看该作者
再多一些这样的贴就好了
发表于 2019-12-9 17:39 | 只看该作者
太有用了,感谢感谢
可以加个联系方式吗?qq微信都行
发表于 2019-12-12 10:51 | 只看该作者
有用,我在论坛的第一次给你了!!!!你要负责
发表于 2019-12-15 23:55 | 只看该作者
好是好 就是没看懂
发表于 2021-12-30 14:35 | 只看该作者
真是精华一语中的啊,终于有人对应起来了=。=
