楼板承受力(200公斤/平方米)是个什么样的概念?
/ 2 页
nhzl
nhzl
电梯直达
发表于 2007-2-23 18:33
倒序浏览
是不是超过在1平方米范围内重物超过200Kg楼板就会跨塌?
还是开裂?
有没有办法把普通的照片转换成雕刻机可以识别的图像进行二维雕刻?
2015-07-26
最后还是决定先买一台简易的雕刻机,学习熟悉一下基本操作
2015-07-01
想收一台雕刻机,可以雕刻有色金色即可
2015-05-24
空气压缩机用了几年了,这几天电机出问题了,求原因。
2012-12-04
这里有人玩AR.Drone 2.0吗?
2012-10-20
在杂物箱里面翻出了2个旧发动机
2012-10-08
请问手喷漆怎样才能干得快?
2010-12-10
请教步进电机上面的铭牌
2010-11-04
找2个美制螺纹的规格。
2010-09-21
谁有用PVC管做螺旋桨的资料呀?
2010-06-08
【论坛活动大全】
59195919
发表于 2007-2-23 19:16
不知楼主有什么打算?这个概念可以有多个角度解释.这个数字是设计方依据国家规范和使用需求设计选定的.施工完毕后,成为固定值,超过此值的强度依施工质量不同而不能确定,一般随荷载增加先裂后垮,是有征兆的,但这时候就没人为你负责了!:em20:
【论坛帮助】
hbld723
hbld723
楼
发表于 2007-2-23 19:26
:em26:
nhzl
nhzl
楼
发表于 2007-2-23 20:03
我是在考虑要买多大的机床。
nhzl
nhzl
楼
发表于 2007-2-23 20:26
另外,还有一点就是家里的小宝宝经常要在洗手间游泳,当充气泳池装满水之后有200多升,也就是200多Kg,再加上经常一家大小老老少少围着看的,小小的洗手间在1平方米左右的地方就要承受3-400Kg的重量,我很担心地板会塌下去。
以前我是没有这个概念的,根本也不懂这些,就是上了这个论坛看大家经常讨论这个问题,我才经常想这个问题。
59195919
楼
发表于 2007-2-23 20:33
为楼主着想,最好不要超啊.加大楼板承载力是有办法的,但是机器总要通过楼梯吧?难到楼主能拆开搬吗?:em22:
大晶牙
大晶牙
楼
发表于 2007-2-23 20:37
其实,只要看看体重超过100公斤的胖子还生活在人间,就不用担心楼板的承受力!
59195919
楼
发表于 2007-2-23 20:53
楼主如果一定要弄的话,可以用木梁在原楼板上,局部再做一层承重木楼板.比如做一块2平米的木楼板就可以放400公斤以下的重物,关键是木楼板刚性要大,保证重量均匀分布,就象路基一样.另一点就是要溜着墙边放,不放房中央,一般楼板小房间比大房间结实.
不过楼主我只是说说常识,有问题我可不负责啊!!:em18:
aa003398
aa003398
楼
发表于 2007-2-23 21:24
这种是为了给设计单位的一个标准,好设计出钢筋的大小。数量和混泥土的标号。但这只是个指标数,实际是远远大于这指标的
特帅呆王子
特帅呆王子
楼
发表于 2007-2-23 21:40
我是搞建筑的,我来解释一下
一般民房的是活动荷载设计为200公斤每平方米,超过了可能会出现裂纹,裂纹在0。3mm以内为正常。超过0。3mm就是超载了
如果你把机床放在墙边 会好很多,尽量少放在房间的中心
wkj
wkj
楼
发表于 2007-2-23 22:03
pk
楼主看看墙有几厚,几重就知,以建筑物为钢筋混凝土框架结构为例,一般砖墙的密度小于混凝土(4.5)但大于2.7,一幅2*3*0.1*2.7=1.67吨,这只是内墙,外墙更重!我住7楼,以前的鱼缸有1.5x0.8x0.6=0.72,装满水有700多KG,还未包括鱼缸和鱼缸座的自重!楼主担心是多余的!:em15: :em15: :em15:
nhzl
nhzl
楼
发表于 2007-2-23 23:00
谢谢各位!
这样我就放心了,心里好有个数,到时铣床和车床放到一起就不担心了。
精微
精微
楼
发表于 2007-2-24 08:50
安全第一
200公斤/平方米指楼板可承受200公斤/平方米的均布荷载(设计值), 而车床应看成局部集中荷载,最好机床下垫一些厚木,将集中荷载转化为均布荷载,然后按下式验算一下:总重/机床占地面积<200kg/m*m那就安全了,还有一小问题,机床工作时,震动不宜太大。机床最好放在墙角边,小开间的房间,不宜放在阳台及大开间的房间,如果房间做书房也不宜放机床,因为书是很重的。
精微
精微
楼
发表于 2007-2-24 08:57
原则
一句话:不要把重量集中在一起堆放。
干柴烈火
干柴烈火
楼
发表于 2007-2-24 09:18
haha ! 把墙挖个洞!!把床放在洞的中间·让重量落在支撑墙上!!绝对没有问题!就是会不好看点!如果在阳台干活!就把和阳台隔壁的房间露出机器的地方弄个装饰木柜!就漂亮啦!!
wkj
wkj
楼
发表于 2007-2-24 09:35
pk
200公斤/平方米是指什么结构的房子,以我现住的房为例,钢筋混凝土框架结构,内外墙都不是受力的,以3X3X0.2的外墙为例,自重有:墙的密度最小也比水大吧,就算1吧,3x3x0.2x1=1800kg,占地面积3x0.2=0.6平方,1800/0.6=3000kg/平方米!:em21:
特帅呆王子
特帅呆王子
楼
发表于 2007-2-24 09:44
一段1M宽高3M的180mm厚实心墙的重量是1200公斤 还不加外表沙浆和装饰的重量呢:em15:
8byy
8byy
楼
发表于 2007-2-24 10:06
一,墙体不靠楼板负重。
二,卫生间地板是整体浇注,负重远大于房间。
三,安放工作台的时候注意楼板结构,把重量分散到两块或几块楼板上效果最好,楼板一般为东西走向,可观察天花板来确定。
nhzl
nhzl
楼
发表于 2007-2-24 12:34
谢谢!
山林虎
山林虎
楼
发表于 2007-2-25 16:55
18楼说得对,还有就是如果靠墙边放重物,楼板受的就是剪切力,能承受多大力不好说
/ 2 页
