查看: 3210|回复: 18
看上了WDM钻铣床ZX7016请大家帮帮忙
发表于 2007-2-23 23:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 楼主| 发表于 2007-2-23 23:07 | 只看该作者
主要用来加工铝,请买过的老大帮忙提供一下,价钱和地址
发表于 2007-2-23 23:16 | 只看该作者
人家都说钻铣一体不是很好用,我没经验,供参考
发表于 2007-2-23 23:20 | 只看该作者
建议不要买这种,除非你打算先买一台简易的铣床来熟悉一下铣床结构,等熟练之后再买个好的。
要不然你肯定后悔。
 楼主| 发表于 2007-2-23 23:28 | 只看该作者
要不大家推荐一个吧,2000以下的
发表于 2007-2-23 23:33 | 只看该作者
:em22:
发表于 2007-2-24 03:55 | 只看该作者
:em21:
发表于 2007-2-24 07:05 | 只看该作者
我买了一台,更换了立柱并定位机头用着还可以.
发表于 2007-2-24 09:44 | 只看该作者
pk
建议你买杭州西湖或金丰的工业级钻铣吧,钻铣最好就这两家,而且是工业级的,无论是精度、耐用度、做工、品质都是一流的,买了不后悔,一次投资,保值较高!:em15:
发表于 2007-2-24 12:07 | 只看该作者
9楼的简易不错。
发表于 2007-2-24 12:09 | 只看该作者
我一直用西门子加工中心
 楼主| 发表于 2007-2-24 13:26 | 只看该作者
能不能具体推荐一个型号的
 楼主| 发表于 2007-2-24 13:33 | 只看该作者
这个怎么样 西湖牌钻铣床ZXJ7016  能值多少钱
最大钻孔直径 ……………………………………………16mm
最大端铣宽度 ……………………………………………50mm
最大立铣直径 ……………………………………………12mm
主轴最大行程 ………………………………………… 115mm
主轴中心线至立柱表面距离 ………………………… 240mm
主轴端至工作台最大距离 …………………………… 360mm
主轴锥度………………………………………………… MT.2
主轴转速范围……………………………………365-3150rpm
主轴转速级数 ……………………………………………… 5
工作台面尺寸…………………………………… 430×200mm
工作台行程……………………………………… 236×168mm
总高 …………………………………………………… 967mm
电动机 ……………………………………………………550W
毛重/净重………………………………………… 225/175kg
包装尺寸 ………………………………………97×56×94cm
发表于 2007-2-24 18:17 | 只看该作者
pk
这个无微动手轮,要7025吧,金丰:www.hz-jinfeng.com:em15:
 楼主| 发表于 2007-2-24 19:43 | 只看该作者
7025 得多少钱
发表于 2007-2-24 20:36 | 只看该作者
pk
5k多!具体价格得看楼主的砍价!:em15:
 楼主| 发表于 2007-2-24 20:39 | 只看该作者
原帖由 wkj 于 2007-2-24 18:17 发表
这个主页有病毒呀,还是灰盒子的呦
发表于 2007-2-25 11:06 | 只看该作者
5000多?:em17: :em17:
发表于 2007-2-25 21:17 | 只看该作者
DIY就搞个1-2千的就可以了.加工铝一点问题都没有:em24: :em24:
