查看: 2438|回复: 18
枫叶圆极化穿越天线新旧款对比
发表于 2019-5-28 16:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电气性能                              新
          旧
产品名称
8.5dBi圆极化天线
8dBi圆极化天线
型号
MDJ-09080-5.6R
MDJ-08080-5.8R
频率范围(MHz)
5500-5800
5800-5950
输入阻抗(Ω)
50
50
驻波比系数
<1.5
<1.5
增益(dBi)
8.5
半功率波束
75°H-plane  75°E-plane
80°H-plane  80°E-plane
前后比(dB)
>10
>10
功率容量(W)
极化方式
右旋圆极化
右旋圆极化
接口
SMA
SMA
机械性能                      新
        旧
包装尺寸
天线尺寸mm
Φ44*10
Φ40*10
毛重
净重g
第一代我们直接用接头馈线焊接,相对易损。
第二代我们在直接焊接的基础上密封硅胶,防止氧化和增加焊接位置寿命,调整了LOG工艺和紧固工艺,馈线垂直焊接改为平行焊接,美观和寿命都有提高。目前此款只应用于BR之类的入门级视频眼罩,其它类似接口朝向天空的也可以使用。
第三代最新款三明治天线,我们改进了以往遇到的问题,直接焊接天线接头法兰,通过45度转接头实现万向的作用,天线寿命和可收纳性明显提高。增加红色接头保护套,防止接头氧化。调整顶层pcb的外观结构,让外观看起来较厚的3层pcb更有层次感,解决以往难看的问题。
改两层pcb为3层pcb混合结构,并且申请了专利保护,显著提高了性能。最大变化是工作带宽由旧款的5800-5900MHz 100MHz带宽拓展到5500-5800MHz 300MHz带宽,工作频率范围提高了3倍。在现场使用时,可容纳更多的伙伴同时飞行,更有乐趣!最大增益由8dB提高到8.5接近9dB,信号更稳定距离更远。
辐射角度由旧的80度减少到75度左右,实际使用基本感觉不到这个变化。
    圆极化天线非常适合穿越用户使用,有较强的穿透障碍能力,绕射性能也强过垂直极化天线,图传信号会稳定很多,雪花闪烁较少。
枫叶天线一直为航模事业的发展贡献自己的力量,预祝大家每天都有愉快的飞行体验,谢谢大家!
参与人数 1模币 +10 收起 理由
论坛老模友 + 10 赞一个!
发表于 2019-5-28 17:14 | 只看该作者
资瓷资瓷,啥时候开卖啊?
发表于 2019-5-28 17:34 | 只看该作者
啥时候开卖啊
发表于 2019-5-28 17:55 | 只看该作者
大神来了,赞!
 楼主| 发表于 2019-5-28 19:48 | 只看该作者
楼上各位大佬,天线已经在量产了
 楼主| 发表于 2019-5-28 19:50 | 只看该作者
上周末作死飞外场测试,效果超出预期,具体的好处就需要朋友们来评判了
发表于 2019-5-28 20:17 | 只看该作者
已经下单在途了
发表于 2019-5-28 20:44 | 只看该作者
为什么频率范围没有包括旧版的范围?
发表于 2019-5-28 20:45 | 只看该作者
有谁上对比测试视频了~!期待啊~!
 楼主| 发表于 2019-5-29 08:16 | 只看该作者
qjc 发表于 2019-5-28 20:44
为什么频率范围没有包括旧版的范围?
差异化,旧版给br类入门眼罩用
工作频率5500-5800,实际在5900也是可以用的,只是效果可能略差,不是太多
同样旧款的5800-5900,在5750也是可以用的,略差而已
发表于 2019-5-29 11:42 | 只看该作者
默认发射、接收频率好象是5860MHZ,老版感觉合理,这新版工作在5500-5800MHZ能行吗?
 楼主| 发表于 2019-5-29 15:07 | 只看该作者
新版在5860也可以用的,老款给天线接口朝天的用,比较实惠些,效果也不赖。新版没办法给BR之类的用
发表于 2019-5-29 15:19 | 只看该作者
频率低,穿透性好,我现在用老款的,在5771表现也不错
新款的到了,就可以用到5500的,相信穿透性会更好
 楼主| 发表于 2019-5-29 16:25 | 只看该作者
只要发射天线支持就没有问题
发表于 2019-5-30 16:16 | 只看该作者
枫叶全家桶,新款还是得再优化一下装在正前方
 楼主| 发表于 2019-5-30 17:20 | 只看该作者
老款的我自己看着都不顺眼,改了工艺的二代用br还可以,三代只能视频眼镜用了
发表于 2019-5-31 16:01 | 只看该作者
我是一、二、三代都有了
发表于 2019-10-29 12:16 | 只看该作者
枫叶老大天线很给力
发表于 2020-1-3 16:19 | 只看该作者
大神,图传发射端能不能接两个天线
