查看: 6356|回复: 85
6xl+x30最新测试报告!
发表于 2007-2-27 22:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最新到了HACKER X30 OEM电调,赶紧试了一下,6XL OEM+ 17T,还没用转速表测,但是才90%油门,最高螺距时就听到了前所未有的风声,估计有2500以上,等碳纤浆回来再用转速表测!不过耗电也是超大,估计AKE 15C只能飞4分钟!
不过电调巨烫,不知道有什么问题!待进一步测试!超爽动力啊!!!:em24:
[ 本帖最后由 betmanofbmw 于 2007-2-27 22:45 编辑 ]
发表于 2007-2-27 22:57 | 只看该作者
哦?这个电机哪里有?
哪里有介绍??
我把固朗搞成500了,打算升级动力呢 :)
 楼主| 发表于 2007-2-28 00:20 | 只看该作者
发表于 2007-2-28 00:44 | 只看该作者
这个电机能仔细介绍一下么?
适用在什么级别的飞机上合适?谢谢!
我对动力马达方面还一知半解呢 :)
发表于 2007-2-28 07:56 | 只看该作者
:em14:
发表于 2007-2-28 11:02 | 只看该作者
等结果~~~~~
UP
 楼主| 发表于 2007-2-28 17:31 | 只看该作者
发表于 2007-2-28 18:37 | 只看该作者
2500转/分肯定不止啦...现在飞3D没3200转/分根本就别玩呀
 楼主| 发表于 2007-2-28 19:09 | 只看该作者
原帖由 masm32 于 2007-2-28 18:37 发表
3D在转速高爽得多没什么疑问,你觉得转速低不能玩只能说明你水平低而已!
发表于 2007-2-28 19:11 | 只看该作者
呵呵~我水平确实低..跟你估计转速的水平差不多:em19:
 楼主| 发表于 2007-2-28 19:15 | 只看该作者
原帖由 masm32 于 2007-2-28 19:11 发表
我估计你的转速3000以上,但我依然不觉得你的水平会有多高!
发表于 2007-2-28 19:16 | 只看该作者
原帖由 betmanofbmw 于 2007-2-28 19:15 发表
我水平确实不高呀..实话说我还不会3D呢:em19:
发表于 2007-2-28 23:24 | 只看该作者
电条烫和电调设置有关系,你把电调的频率数调整一下。应该不会烫了。。。。
 楼主| 发表于 2007-3-1 00:40 | 只看该作者
最新试验结果,+—10度,100-90-100,电调和马达都非常烫,暂时找不到原因,全新的AKE 15C电池只能用2分半钟,手头没有钳表不知道电流有多大,电压到3。4V就开始保护,不知道是是不是因为电调太热而保护,如果没法解决,只能用回15T了!如果真是这样,只能说,对于飞暴力3D的,这是个垃圾马达!待进一步查找原因!
[ 本帖最后由 betmanofbmw 于 2007-3-1 00:49 编辑 ]
发表于 2007-3-1 09:15 | 只看该作者
电压3.4是下来以后测的吧?哪3S 10.2伏有负载的时候早就低于9伏了~
发表于 2007-3-1 10:02 | 只看该作者
高热应该是电流太大.你没说明是什么桨(315,325,335),电池容量也不知,假设是2200MAH,2分半钟计算下来平均电流大概超过44A了(忽略电机感抗和电池内阻)..电机没烧也差不多了.任何电机都不可能在最大螺距下长时间工作的.
        这么大的平均电流在450级别的我还没见过.我曾经平均电流在30A左右1分多种电机就冒烟了
[ 本帖最后由 masm32 于 2007-3-1 10:16 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-3-1 10:45 | 只看该作者
原帖由 dmagic1 于 2007-3-1 09:15 发表
挂着电压表实时观测!
 楼主| 发表于 2007-3-1 10:47 | 只看该作者
原帖由 masm32 于 2007-3-1 10:02 发表
高热应该是电流太大.你没说明是什么桨(315,325,335),电池容量也不知,假设是2200MAH,2分半钟计算下来平均电流大概超过44A了(忽略电机感抗和电池内阻)..电机没烧也差不多了.任何电机都不可能在最大螺距下长时间工 ...
325,2200,电机倒不是很热,就是电调巨烫
发表于 2007-3-1 11:20 | 只看该作者
原帖由 betmanofbmw 于 2007-3-1 00:40 发表
最新试验结果,+—10度,100-90-100,电调和马达都非常烫,暂时找不到原因,全新的AKE 15C电池只能用2分半钟,手头没有钳表不知道电流有多大,电压到3。4V就开始保护,不知道是是不是因为电调太热而保护,如果没 ...
这个电机是很好的电机~~~~~~~~~~~~~
发表于 2007-3-1 11:53 | 只看该作者
:em19:  继续
