查看: 4084|回复: 27
[3D机/KT机] 自制纸板纸飞机
发表于 2019-6-2 12:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
采用xxd2212电机2450kv,40axxd电调!1500毫安电池3s,9克舵机俩个!飞的慢稳,由于纸板太厚而且纸板缺点就是很容易折弯导致飞出去舵面不行,会回来炸鸡没找到!建议用kt板或者耐摔板!
参与人数 1模币 +10 收起 理由
论坛老模友 + 10 赞一个!
发表于 2019-6-2 12:34 | 只看该作者
我心疼你的工作量,kt板又不值钱。
发表于 2019-6-2 13:20 | 只看该作者
这个机,接地气。
发表于 2019-6-2 13:32 | 只看该作者
捡块KT板吧
发表于 2019-6-2 13:33 | 只看该作者
舵角朝向反了
发表于 2019-6-2 15:26 | 只看该作者
电机座都很重了,加强搞玻纤维管就好了,你那棍子有点大,都很占重量了。
发表于 2019-6-2 15:27 | 只看该作者
参考一下我的
发表于 2019-6-2 16:00 | 只看该作者
做过一个很重,最后把纸板扒皮,分层,能飞了,
发表于 2019-6-2 16:05 | 只看该作者
我喜欢这个季节的秧田。小时候,老家这个季节,秧田里绿油油的,黑蜻蜓、红蜻蜓,各种蜻蜓飞来飞去,捉来一只,拴根缝衣棉线,让蜻蜓慢速飞行。儿时的飞行梦航模梦,就从那时起源。
发表于 2019-6-2 17:10 | 只看该作者
发表于 2019-6-3 11:27 | 只看该作者
纸板打湿了也不行好还是KT板可以
发表于 2019-6-4 19:45 | 只看该作者
浪费资源啊,纸板能卖废品呢。。。。
发表于 2019-6-4 21:49 | 只看该作者
支持DIY
发表于 2019-6-6 06:37 | 只看该作者
发表于 2019-6-11 12:37 | 只看该作者
这才是真正的纸飞机!用KT板做的滚一边去.
发表于 2019-6-14 12:10 | 只看该作者
折完后,二舵面那位置之间是宽多少?如果谷折那是60度角,那上面也刚好300mm。
发表于 2019-6-17 16:37 | 只看该作者
这个机很人才
 楼主| 发表于 2019-6-24 19:31 | 只看该作者
捷达电子 发表于 2019-6-2 12:34
我心疼你的工作量,kt板又不值钱。
学生党闹着玩
 楼主| 发表于 2019-6-24 19:32 | 只看该作者
巴巴罗萨 发表于 2019-6-2 13:32
捡块KT板吧
没捡到
可以飞
