查看: 2174|回复: 38
空中掉电炸鸡,感觉没有修的价值了
发表于 2019-6-3 16:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞第二块电池,空中大概有个30-40米吧,直接没电了,然后自由落体下来了摔个稀碎
是不是都没修的价值了,不过好在轴都没有弯,侧边折了,腿断了,电池板断了
这台机子炸了3次了,次次断电池板是不是设计的问题?
发表于 2019-6-3 17:13 | 只看该作者
应该是抄错了,富丽没设计
发表于 2019-6-3 18:03 | 只看该作者
买个空机吧
电池板也能断??
发表于 2019-6-3 18:38 | 只看该作者
直机就是一摔完,固定翼修修接着干
发表于 2019-6-3 18:43 | 只看该作者
炸得挺凶的!
发表于 2019-6-3 19:10 | 只看该作者
mrwangzhenhua 发表于 2019-6-3 18:38
直机就是一摔完,固定翼修修接着干
说反了吧
发表于 2019-6-3 19:24 | 只看该作者
你这个怎么感觉机身被火烧过了
发表于 2019-6-3 20:04 | 只看该作者
白菜收废品……
发表于 2019-6-3 20:38 | 只看该作者
直机本来是值得修的,只是配件零整比太高就不值得修了,有点浪费社会资源
发表于 2019-6-3 20:49 | 只看该作者
是不是突然空中动力丢失?前段时间我也是突然没了动力炸鸡,我怀疑是这个电调的问题,已经有好几个用这个电调丢失动力炸鸡的例子了
发表于 2019-6-3 21:48 | 只看该作者
电池在哪呢 ?
发表于 2019-6-4 00:58 | 只看该作者
看来是60A电调普遍有问题,我的三个同样电调都有同样问题。
发表于 2019-6-4 06:49 | 只看该作者
直机就是一摔完,固定翼修修接着干
我折的纸飞机哈一口气就满血了
发表于 2019-6-4 07:37 | 只看该作者
是空中断动力还是直接失控?
发表于 2019-6-4 09:50 | 只看该作者
损失是大了点,也不至于没有维修价值
发表于 2019-6-4 09:58 | 只看该作者
这个炸鸡确实很气人!
发表于 2019-6-4 12:42 | 只看该作者
发现玩航模真烧钱哪!
发表于 2019-6-4 12:45 | 只看该作者
我的v911s入门版的,新机没玩几天就撞门上了,旋翼夹断了和尾杆断了,修好之后就直打转,无法锁尾,检查电路电机控制都是正常的,也不知道是那里的问题,除了再买一个,想不出有什么好办法了
发表于 2019-6-4 14:36 | 只看该作者
摔在水泥地上了吧
