查看: 956|回复: 18
棘手,不知怎么办,有大神知道如何解决吗
发表于 2019-6-3 23:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
屏幕面板上粘了502,所以随手找到一瓶解胶剂想去掉502,没想到越涂越糟糕,花了一大片,网上看了说明才知道解胶剂不能在亚克力表面使用,后悔自己草率行事,难道真的没办法了吗?望高手赐教,谢谢!
发表于 2019-6-3 23:48 | 只看该作者
用风油精试试
发表于 2019-6-3 23:57 | 只看该作者
已经腐蚀了很薄一层,基本没救了。也许可以把这片翘下来用细砂纸磨了再抛光?不建议
发表于 2019-6-4 00:17 | 只看该作者
其实开始等502干了,轻轻一刮就可以去掉,现在化开了,没救。
发表于 2019-6-4 00:19 | 只看该作者
我曾用解胶剂将液晶屏幕上的502成功去除了,没有留下痕迹,但不确定电脑液晶屏幕是不是亚克力材质的。有其他模友知道的可补充。仅供参考。
发表于 2019-6-4 08:02 | 只看该作者
换个屏面板不就行了
发表于 2019-6-4 08:13 | 只看该作者
还原就很难了,可以试一下抛光,效果肯定比这样好
发表于 2019-6-4 08:28 | 只看该作者
买个新的盖板换上吧
发表于 2019-6-4 09:08 | 只看该作者
这是硬伤没办法了,不过可以用块细棉布打湿沾点牙膏试试剖光,死马当活马医吧
发表于 2019-6-4 09:37 | 只看该作者
看6楼,一般这种屏幕有两层的,一层是显示屏幕,一层是透明的胶板,你的是胶板坏了
发表于 2019-6-4 09:55 | 只看该作者
换了,或者重新抛光,
发表于 2019-6-4 10:28 | 只看该作者
我也遇到过,砂纸从粗到细一点一点擦,最细到4000目以上,最后打下腊,仔细看会有一点点痕迹,但是不仔细看就跟原来的一样,如果还要精细点,就上羊毛头电磨了
发表于 2019-6-4 10:50 | 只看该作者
有一种老化车灯壳修复的办法,应该可以用在这里的,用砂纸打掉表面再喷UV镀膜液,不过专门去买这个不如换块透明面板。
如果有修车的想熟,可以问问有没有多余的。
发表于 2019-6-4 11:10 | 只看该作者
不能用解胶剂 越用越湖 有机溶剂都不行
发表于 2019-6-4 17:14 | 只看该作者
俺用透明胶带贴在屏上  提前做好保护  也可以买手机贴膜贴上
发表于 2019-6-4 18:37 | 只看该作者
巧了呀!我用的是保鲜膜
发表于 2019-6-4 19:28 | 只看该作者
我都是用的手机保护膜。看来你不经常用502啊,对502特性不熟悉。这是硬伤,腐蚀了,打磨也不可能了,因为腐蚀的坑洞大小深浅不一。要打磨平的话,估计整个平面都要磨掉一层。这没用专业的工具,几乎是不可完成的任务。
发表于 2019-6-6 09:12 | 只看该作者
砂纸打磨,然后抛光,我见过汽车美容店,对汽车灯进行打磨,水磨砂纸由粗到细,然后再抛光,一步步来,最后大灯外壳完美复活
 楼主| 发表于 2019-6-8 18:10 | 只看该作者
谢谢以上各位大侠的回复,不一一回复!我试了打磨抛光大法,无奈因为无人现场指导,第一次操作结果毫不意外,越磨越糟糕,现在网上买了块亚克力面板换上,还顺便DIY了背光,效果挺好的重新回到了新控屏幕的即视感!就是必须把控全面拆解太烦琐了!
