查看: 3853|回复: 26
飞亚拓470的给看看什么问题
发表于 2019-6-16 20:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天飞470练习翻滚 每次拉升降空翻时候,尾巴就像大了方向舵一样 歪到一旁!回家后用手抓住尾桨转动大奖感觉是跳齿了 ,然后把尾管向后拉了一下 !出去继续飞没想到,更严重了 !每次一空翻时候尾巴就转大约一圈,飞机在空中翻跟斗差点炸机,试了几次都如此,大家看看什么毛病 试皮带磨损了吗?还是别的什么?
发表于 2019-6-16 20:17 | 只看该作者
皮带松了
发表于 2019-6-16 20:23 | 只看该作者
提高点转速看看,尾舵机是啥?中舵的话力量不成问题
发表于 2019-6-16 20:39 | 只看该作者
你用手都能拉动尾管的话,在几百瓦电机的扭力下不松才怪。
 楼主| 发表于 2019-6-16 20:59 | 只看该作者
总手拉不动尾管,是把尾管坐螺丝松了 抓着尾管向后拉!拉完以后拧紧螺丝反而问题更严重了!
 楼主| 发表于 2019-6-16 21:00 | 只看该作者
lambozghini 发表于 2019-6-16 20:17
皮带松了
松了的话 我回家又紧了并且把尾管向后拉了一下 ,结果再试试 更严重了 基本每次翻滚 尾巴都跑到一遍,是不是不光是皮带松了 有没有皮带齿也不行了????
发表于 2019-6-16 21:20 | 只看该作者
就爱大比例 发表于 2019-6-16 21:00
松了的话 我回家又紧了并且把尾管向后拉了一下 ,结果再试试 更严重了 基本每次翻滚 尾巴都跑到一遍,是 ...
你这样说的话可能性就多了,皮带轮对轴也可能松,反转齿什么的都要检查。对拧时应该能感觉到问题,毕竟是机械的东西,看得见摸得着。
发表于 2019-6-16 21:47 | 只看该作者
你拉一下尾管之后紧还行,一回家自己就紧啊?
 楼主| 发表于 2019-6-17 07:39 | 只看该作者
litong_874 发表于 2019-6-16 21:20
你这样说的话可能性就多了,皮带轮对轴也可能松,反转齿什么的都要检查。对拧时应该能感觉到问题,毕竟是 ...
我转动一下大齿轮 确实可以顺时针和逆时针两个方向转动!是不是单向轴承坏了!出现的情况是不是和这个也有关系
发表于 2019-6-17 09:03 | 只看该作者
就爱大比例 发表于 2019-6-17 07:39
我转动一下大齿轮 确实可以顺时针和逆时针两个方向转动!是不是单向轴承坏了!出现的情况是不是和这个也 ...
如果你是转动旋翼头,大齿正反都可以转,那就是单向轴承坏了,如果单向轴承坏了会引起你说的问题
发表于 2019-6-17 10:09 | 只看该作者
亚拓结构里大桨尾桨都是过单向轴承的,如果打滑了会出现丢失动力,不单单是甩尾。
 楼主| 发表于 2019-6-17 12:28 | 只看该作者
大奖确实可以正反两个方向转动!悬停 航线没有问题 开3D悬停航线也没有问题 就是不能翻滚 一翻滚就会甩尾 很厉害 过一会 翻过来就好了 下次在一翻滚还是那样!
 楼主| 发表于 2019-6-17 12:29 | 只看该作者
开3D时候 悬停 航线没有问题 就是不能翻滚 一翻滚就严重甩尾 翻过来就没事 下次在翻滚还是那样
发表于 2019-6-17 13:14 | 只看该作者
油门曲线是不是100直线?锁尾感度是不是和普通模式一样?
发表于 2019-6-17 13:29 | 只看该作者
檢查是不是單向軸套跟皮帶輪打滑了,老毛病
 楼主| 发表于 2019-6-17 16:12 | 只看该作者
我的螺旋桨可以顺时针和逆时针转动,是不是单向轴承坏了 导致的?
 楼主| 发表于 2019-6-17 16:14 | 只看该作者
普通模式油门65的直线,3D 85的直线 锁尾 普通和3D都是一样的 飞机在3D和普通模式 做悬停和航线都没有问题 在3D模式下悬停和航线也没问题 就是翻滚时候才出现!
发表于 2019-6-17 16:20 | 只看该作者
抓這大齒逆時針轉大槳會動就是單向壞
如果不會動改抓大槳轉尾槳
會動就是單向軸套跟皮帶輪之間鬆了
要用膠重黏
发表于 2019-6-17 16:41 | 只看该作者
就爱大比例 发表于 2019-6-17 16:14
普通模式油门65的直线,3D 85的直线 锁尾 普通和3D都是一样的 飞机在3D和普通模式 做悬停和航线都没有问 ...
老飞机我一般3D油门曲线中点会拉低一些,补偿翼负载归零时的转速不均匀,不同模式感度需要仔细调,用转圈急停和大油门爬升来判断感度是否处于最大可用值。
 楼主| 发表于 2019-6-22 14:27 | 只看该作者
以上说的都不对 我已经换过皮带还是一样 ,后来又换了单向轴承座,轴承套 还是一样 然后严重到炸鸡!
