查看: 1827|回复: 17
瞎搞机? 动手试试
发表于 2019-6-17 18:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DIY精神突发很久,没搞上,这次上凑足了   搞了搞
还没起飞    脚架还没解决,放不下2s电池    先晾一边  ,如何是好。
能飞了再轻量化
发表于 2019-6-17 18:48 | 只看该作者
发表于 2019-6-17 19:11 | 只看该作者
发表于 2019-6-17 19:41 | 只看该作者
这个尾电机是怎么驱动的
发表于 2019-6-17 19:44 | 只看该作者
这个大头宝宝有点萌
 楼主| 发表于 2019-6-17 20:54 | 只看该作者
铁翼雄心 发表于 2019-6-17 19:41
这个尾电机是怎么驱动的
无刷的啊
发表于 2019-6-17 21:05 | 只看该作者
陀螺拆外壳,拿发泡塑料固定
发表于 2019-6-17 22:01 | 只看该作者
发表于 2019-6-17 23:30 | 只看该作者
不好意思,我想表达的是K8如何控制尾电机
发表于 2019-6-17 23:34 | 只看该作者
尾电机应该单独有个独立小电调的。这机子用k8最好还是拆壳直焊吧
发表于 2019-6-17 23:47 | 只看该作者
你这太重了,去壳,减重,977这种桨也不行吧
发表于 2019-6-18 08:08 | 只看该作者
如何接线的
发表于 2019-6-18 22:50 ——“来自手机” | 只看该作者
这个绝对要支持啊!点赞
发表于 2019-6-19 09:32 | 只看该作者
发表于 2019-7-10 18:59 | 只看该作者
估计不好飞
发表于 2019-7-11 17:08 | 只看该作者
接收用的什么?
 楼主| 发表于 2019-7-11 20:27 | 只看该作者
nfsxy 发表于 2019-7-11 17:08
接收用的什么?
ppm接收输出
 楼主| 发表于 2019-7-11 20:28 | 只看该作者
  改天再发帖
