查看: 932|回复: 12
版块新人太少,来活跃个气氛吧
发表于 2019-6-20 19:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手买了个玩具船,还没下水先拆。问题来了,轴系两头有轴承,那个轴承有必要换么?换再顺滑的,一浸水就又锈了废了咯?
发表于 2019-6-20 20:09 | 只看该作者
先玩后改
 楼主| 发表于 2019-6-20 20:38 | 只看该作者
那就压点齿轮油装起来。
控肯定要改,5号电池太奢侈了。
发表于 2019-6-21 01:51 | 只看该作者
用AA的镍氢电池或者锂铁电池不就可以了。
 楼主| 发表于 2019-6-21 02:20 | 只看该作者
那有点小LOW哦。
今天晚上做试验,3S动力电挂了一串鞭炮,5个串联起来的1N4007,先从5个全接降压开始试,试内部ASM1117-3.3的输入输出压差,再测总电流,再测ASM1117的温升,然后夹子往上夹一格,升0.55V再看。
结果是即使输入8.2V,压差4.3V,电流140mA左右,贴片也能升温到55度左右,说明内部降压已经负荷挺满了,再加电压又爆贴片的可能了,3S电还是不宜直上,还是串4个二极管吧。
发表于 2019-6-21 10:12 | 只看该作者
可以换成不锈钢轴承啊
 楼主| 发表于 2019-6-21 10:56 | 只看该作者
gzgolden 发表于 2019-6-21 10:12
可以换成不锈钢轴承啊
还真没见过,我们一般模型的轴承是啥钢?
关键怎么拆下来怎么安上去。
发表于 2019-6-22 16:31 | 只看该作者
litong_874 发表于 2019-6-21 10:56
还真没见过,我们一般模型的轴承是啥钢?
关键怎么拆下来怎么安上去。
基本是紧配合,你可以找带法兰的轴承
 楼主| 发表于 2019-6-22 19:47 | 只看该作者
gzgolden 发表于 2019-6-22 16:31
基本是紧配合,你可以找带法兰的轴承
那就让它去,等严重了直接换轴系总成,很便宜的,打704胶比拆轴承容易。
今天第一版风动救援船也下水测试了。
发表于 2019-6-23 14:57 | 只看该作者
我用的5号锂电池 可充电。
 楼主| 发表于 2019-6-23 22:43 | 只看该作者
怪怪李 发表于 2019-6-23 14:57
我用的5号锂电池 可充电。
爱老婆也不便宜啊。
何况我还有不少退役的动力电,利用起来多好。
发表于 2019-6-23 23:27 | 只看该作者
进来学习学习
发表于 2019-9-7 20:43 | 只看该作者
直升机当援救船,这个太牛逼了。
